Ich habe jeweils 3 LEDs aus dem Shop (die fertig Konfektionierten mit schon angelöteten Widerständen) genommen, den Molexstecker entfernt und je 3 Plus und 3 Minus an einen Stecker um nicht 6 Molex Stecker im Rechner baumel zu haben, jeweils Plus und Minus einzeln zusammengecrimpt, das testweise an ein externes Netzteil mit 12V geklemmt.
ALSO : 3 Leds kann man zusammenschalten - ABER - der Widerstand muss ausreichend groß dimensioniert sein - sonst wird er zu heiß und verbrennt erst seine Umgebung und dann sich selbst .
Ich nehme doch an das du sie so angeschlossen hast :
Ich benutze
5mm Superhelle LED ultra violett 7000mcd 20°
die haben als Spannung:: typ. 3,1V (max. 3,6)
und als Strom Typ..: 20mA
dh. : 0,02 A x 3,6 V = 0,072 Watt LED
0,02 A x 8,4 V Restspannung = 0,168 Watt Widerstand
ein normaler Widerstand - aus der Massenproduktion kann 1 Watt ab
Da anscheinend die Frage im Raum steht bei zu großen Widerständen für den Einbau :
Hier meine Vorgehensweise zum nachmachen :
Ich selbst habe
Brawa 3112 Litze 0,14mm² genommen zum verdrahten und das ganze verschrumft.
3 Leds in Reihe = 9,3 V Typ (max. 10,8 )
Meine Netzteilspannung habe ich nachgemessen und deswegen 12,192 Volt eingesetzt - aber man kann typischerweise mit 12 Volt rechnen ohne das das zu Problemen führt
12,192 V - 9,3V
0.02A
2,892 V
--------------- = 144,6 Ohm = Vorwiderstand
0.02A
Da die Leds eine höhere Spannung ab können habe ich einen kleineren Widerstand aus der E48 Reihe gewählt ( siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/E-Reihe )
also 140 Ohm und mir davon 2 bei Conrad gekauft und das ganze selbst gebaut und verlötet - außerhalb des Gehäuses in Schrumpfschlauch und so das Platzproblem gelöst.
Jetzt sieht die Schaltung so aus :
