Du hast bei der Wakü quasi freies Spiel was Schläuche und Anschlüsse angeht. Hier hat jeder andere Vorlieben was Optik und Sicherheitsgefühl angeht.
Ob nun P'n'C mit 8/6 oder 11/8 bzw 16/10ner mit Verschraubungen oder Tüllen ist dir überlassen
Da gilt, nimm das was dir gefällt.
Wenn du nur die CPU kühlen willst, dann braucht man auch nicht so wahnsinnig viel Radiatorfläche um die leise zu bekommen, aber einmal richtig infiziert, bleibts normalerweise nicht bei der CPU und mindestens die Graka wandert noch mit in den Kreislauf (würde ich wenn direkt mit machen, weil das sind meist die größten Krachmacher) und dann braucht man schon ein wenig Fläche um das ganze leise & kühl zu bekommen.
Mit dem Kryos als CPU-Kühler macht man nichts falsch. Der liegt auch im Vergleich mit Konkurenzprodukten immer bei den Topkühlern. Ob es nun die Delrin-Version wird oder doch die Messing/Kupfer/Silber ist eine Frage des Budgets und der Optik. Kühlleistungstechnisch nehmen sich die Kanidaten sehr wenig und die Delrin-Version hat somit das beste P/L-Verhältnis.
Meine persöhnliche Fausformel für die Dimensionierung der Radiatorfläche ist: 2 Lüfter pro Komponente --> CPU only = 240er bzw 280er | CPU + GPU = 480er bzw 560er (kann man natürlich auch auf mehrere Radiatoren aufteilen)
Mit der Radiatorgröße hat man eine gute Basis ein System bei geringer Lautstärke kühl zu halten.
Meine 2te Radiator regel lautet: Radiatorfläche kann man nie genug haben.
Bei den Pumpen hast du die Wahl zwischen Aquastream, Laing DDC und Laing D5. Das schöne an der Aquastream und an der D5 ist, dass man sie von haus aus Regeln kann und somit leicht eine optimale Frequenz/Leistung finden kann, bei der die Pumpe am wenigsten wahrnehmbar ist. Bei der Aquastream XT ultra hat man noch direkt eine Lüftersteuerung mit an Board, womit man die Lüfter auf den Radiatoren nach der Wassertemperatur regeln lassen kann. Das ist ein nettes Featuer, wenn man kein Aquaero haben möchte, aber trotzdem eine intelligente Lüftersteuerung für die Radiatoren haben möchte.
Temperatur technisch gewinnt man bei der CPU nicht so viel gegenüber guten Luftkühlern. Bei Grafikkarten ist der unterschied meist deutlich größer.
