Also bei mir ist der AGB so gut wie offen und es wird keine Hilfsenergie von "hinten" erbracht. Sie saugt sich das Wasser am AGB und presst es komplett durchs ganze System von vorne nach hinten. Eine Berg und Talfahrt, Berg auf muss die Pumpe mehr leisten, Berg ab oh Wunder...läuft das Wasser von alleine (aber nicht gänzlich ohne Widerstand).
Im AGB angekommen saugt sie sich das Wasser erneut an.
vorallem laut user Aquacooler
: Die Pumpe muss für Schlauch BLAU keine Förderleistung erbringen da beide Schläuche ja paralell und gleich lang zueinander sind. (???)
Ich glaube du nimmst den Teil Höhe im Wort Förderhöhe zu genau? Dabei geht es nicht explizit nur um Höhenausgleich bewältigen. Ich glaube das verstehen die meisten nicht.
Anhand der Förderhöhe kann man die Leistung der Pumpe festmachen. Leistung die sie erbringen muss um - ich wiederhole mich - Länge und den Durchmesser des Schlauches/Rohrs, Anzahl der Fittings/Kühler/Radiatoren zu bewältigen.
Weil eine Seite vom Radiator paralell und gleich lang ist, gibts die für die Pumpe zum Nulltarif? Ist klar.
Ich habe hier zu keinem Zeitpunkt erwähnt das man Systeme mit maximal 4 Meter Gesamtlänge mit einer Pumpe der Förderleistung von 4 Meter betreiben kann.
Ich sage aber, sie wird für größere/komplexere und restrikivere Systeme mehr Leistung erbringen als zB eine Pumpe mit nur 1,3m Förderhöhe.
Wenn man wollte, kann man Pumpen mit 4 Meter Förderleistung auch mit einem 0,5 Meter System den gar aus machen. Kommen alle mit?
Die 1,3m Pumpe würde in meinem System sicher nicht einen Tropfen zum AGB bringen
