Das hört sich sehr nach Netzteil an, und dass es einfach nicht genug Power hat. Du müsstest mal schauen, was alles auf der gleichen 12V-Schiene liegt. Ich vermute, da hast Du die CPU (12V Power), die Grafikkarte UND die Pumpe dran, weil nur GPU + Pumpe kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein Problem darstellen sollte.
Hast Du am Mainboard auch alle Kabel dran? Wenn vorhanden, sollte ein 12V-Connector geben, der die PCIe-Steckplätze extra versorgt, den bitte bei der neuen Graka unbedingt nicht vergessen. Ansonsten probiere einfach mal die Grafikkarte an einem anderen 12V-Strang anzuschließen.
Also es ist 99.99999999% die Stromversorgung das Problem. (das 0.00000001% ist nur für die Statistik
) Wenn das Netzteil den Anlaufstrom schaft, läuft der PC ja. Am Anfang, besonders wenn die Pumpe startet und sich alle Kondensatoren auf dem Board aufladen, wird viel Strom gezogen und da kann es sein (nein, es ist ganz sicher so), dass das Netzteil es nicht packt.
Ich habe einmal in Zeiten der GTX8800 die Ultra-Version der Grafikkarte mir gekauft. Und auch einen i7 950 gehabt damals. Bei meinem alten 650W-Netzeil ging alles gut, bis ich Crysis spielen wollte und dort mit der Bazooka geschossen habe. Jetzt ohne Scheiß: ALLES GING GUT, nur 1x Schiessen mit der Bazooka da schaltete sich mein Rechner bei ab. Die Berechnung der Effekte hat anscheinend so viel Strom gebraucht, dass grad die Grenze überschritten wurde. Bis ich drauf kam, dass es am Netzteil liegt, verging schon ein Monat
Hatte nämlich zwar den Verdacht, aber auch nicht dran geglaubt, dass es wirklich am Netzteil liegt. Hab mir dann auch einen 650W, aber vom anderen Herrsteller gekauft (das alte war immerhin von BeQuet!). Der hatte aber mehr Ampere auf den 12V-Schienen und so konnte ich dann Problemlos zocken.
