Hallo
Habe die Pumpe vor 3-4 Jahre hier gekauft und sie lief auf meinem alten ABIT MB ohne Probleme. Im Dez. 2013 ist mir dann leider das MB durchgebrannt. Habe mir dann das ASRock Z87 Extreme 4 geholt. Gestern hatte ich dann Zeit und Lust wieder auf Wasser umzubauen.
Das Problem ist jetzt, sobald ich den USB-Stecker an das MB anschließe geht kein USB Anschluss (2 oder 3) an dem Rechner mehr. Im Uefi geht es noch ohne Probleme. Windows (7 64bit) läd auch langsamer und lässt sich dann auch nicht mehr richtig runter fahren, sondern bleibt bei "Abmelden" hängen.
Habe die Stecker ganz sicher richtig angeschlossen. 1 = Schwarz und unter dem Dreieck an den Pumpenanschlüsse ist Rot. Auf dem MB sind die auch so wie die anderen Stecker.
Ein reset der pumpe habe ich auch schon durchgeführt, was auch keine besserung brauchte.
Laufen tut sie ja und eine rote leuchte ist auch nicht zu sehen.
Die Energieeinstellungen habe ich auch alle auf Leistung wie alles andere auch.
Hoffe es weis einer weiter.
Windows 7 64bit alle Updates
Aquasuite 4/ 2014
Aquastream xt Standart
