Eine Push-Pull-Anordung (PP) von Lüftern an einem Radiator bringt meiner Meinung nach nur etwas, wenn der Radiatoren enge stehende Kühllamellen hat.
Z.B. sowas:
Desweiteren unterscheidet man Lüfter mit hohem statischen Druck (Static Pressure - SP) sowie gebündeltem Luftstrom und welche mit hohem Luftdurchsatz (Aitflow - AF) und breitem Luftstrom, jedoch geringem Luftdruck. Die AF-Lüfter eignen sich besser zur Belüftung von Gehäusen, da sie große Mengen Luft bewegen können und durch den Breiteren Luftstrom besser verteilen. Möchte man AF-Lüfter aber auch auf Radiatoren verwenden, dann erzielt man mit ihnen bessere Kühlergebnisse, wenn man sie in PP einsetzt, da bei Einzelanordnung durch den geringeren Luftdruck nicht genug Luft durch die Kühlerlamellen gepresst werden kann und bei PP der saugende Lüfter dies ausgleichen kann, indem er hinter den Kühllamellen einen Unterdruck erzeugt, welcher es der Luft des drückenden Lüfters leichter macht durch die Lamellen zu kommen. Ein SP-Lüfter ist dagegen schon so ausgelegt, dass er durch den höheren Druck Luft besser durch Kühllamellen presst und kann deshalb gut in Einzelanordnung verwendet werden. Meist hat man jedoch bei SP-Lüftern mit höheren Drehzahlen zu rechnen, was oft den erzeugten Geräuschpegel höhrbar erhöht. AP-Lüfter mit geringerer Drehlzahl in PP kann man dagegen oft geräuschloser betreiben.
Links Air Flow Lüfter...Rechts Static Pressure.
