Sie sind nicht angemeldet.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Marestic« (22. März 2015, 20:16)
Also:
Die alte Pumpe ist definitiv kaputt, ich habe die nochmals auseinander genommen und angeschlossen, aber die gibt keinen Mucks von sich.
Ich habe die neue Pumpe eingebaut, habe alle Schläuche nochmals entfernt und entleert, haben den CPU Kühler entfernt und auch gesäubert.
Danach alle Schläuche wieder befestigt, AGB gesäuber ;-) dann mit Wasser gefüllt und das Wasser sieht so aus als ob es läuft, es bewegt sich zumindest.
Nachdem ich es jetzt direkt am PC laufen lasse, ist für mich die Temperatur vom CPU schon sehr hoch zwischen 78-82 Grad und in den Schläuchen habe ich ziemlich viele Grosse Blasen.
Dachte ich lasse den jetzt mal über die Nacht laufen und schau mir das morgen nochmals an, da ja in vielen Foren steht das die Blasen über Nacht i.d.R. weg gehen, aber die Blasen bewegen sich nicht, die bleiben an der selben Stelle, ist das normal?
Ach ja über Aquasuite kann ich die Pumpe auch regeln was vorher mit der alten Pumpe nicht ging, habe die jetzt auf max (6000) Umdrehungen gestellt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »EnigmaG« (23. März 2015, 11:16)
hast Du denn den AGB auch gesäubert?
Denn aufgrund der Bilder war ja zu sehen, das im AGB nicht alles sauber ist.
Wenn das Zeugs was da im AGB war auch in den Kühlern steckt, dann hast Du keinen Durchfluss und keine Kühlung.
Also ich würde Dir dringenst raten, alles zu zerlegen und zu reinigen.
Du hast garantiert keinen Durchfluss, weil irgenwas verstopft ist.
sorry, ist mir beim überfliegen nicht bewusst geworden.
Trotzdem ist noch irgendwo ein Knoten drin. Denn normal scheint das nicht zu sein.
Hast Du mal im leeren Zustand probiert in eine Seite rein zu pusten?
Hast du vielleicht Knicke im Schlauch? Zwischen CPU und rechtem Ram-Kühler siehts mir extrem aus auf deinem Bild. Auch der Schlauch zwischen linkem Ram-Kühler und Radiator sieht mir aus als wenn er leicht abgeknickt ist.Also Radiator war/ist ok, hab den ausgebaut und mal Wasser durchlaufen lassen..passt alles super, läuft 1A.
Also bin langsam am verzweifeln, anbei mal ein Bild wie es im Moment ist und ich lasse es noch mit externem Netzteil laufen, will ja die CPU nicht kaputt machen.
Die Nummer sagen folgendes aus:
1: Kühlereingang oben gibt weiter an RAM Kühler
2: Kühlereingang unten verbunden mit Druckstutze von der Pumpe (oben)
3: Radiator verbunden mit Eingang von AGB (der ein wenig oben liegende Eingang)
4: Ratiador verbunden mit zweitem RAM Kühler
5: Ram Kühler zu RAM Kühler
6. Pumpe Saugstutze verbunden mit AGB Eingang (unten liegender)
Was mir noch auffällt ist, wenn ich den Schlauch 1 vom RAM Kühler entferne und dran sauge..kommt KEIN Wasser..nix als ob irgendwas verstopft ist, meint Ihr der Kühler is der Uebeltaeter?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »death25« (24. März 2015, 18:42)
