Ich habe alle 4-5 Tage jede Menge Luft im Airplex Radi.Wo kommt die her? Ok ist eine Doofe Frage,aber die Schlauchtüllen sind alle dicht.Wenn Luft in das System eindringen kann muss doch auch Wasser ruskommen.Das passiert aber nicht.
das is ne gute frage. hast du silikon-schläuche? und das ganze vor dem einbau komplett entlüftet?
Toleranz ist ein zweispuriger Weg! Es gibt Zeiten für Toleranz und es gibt Zeiten für Prügel... die Kunst ist zu wissen, wann die Prügel unausweichlich ist!
Nein ich habe PVC Schläuche. Jep ist alles entlüftet.Wie gesagt ist alle 4-5 Tage Luft im Radiator.Irgendwie müssen die Schlauchanschlüsse an der Pumpe nicht 100% dicht sein.
das kann sein, aber wenn du alles entlüftet hast, muss erstmal wasser raus, damit luft rein kommt.
Iceman
Einen AB habe ich.Der Wasserstand wird auch immer niedriger.
Ich denke mal das der Schlauchanschluss an der "Saugseite" Pumpe nicht dicht ist,und immer Luft in das System kommt.ABER wenn Luft in das System kommt,muss doch auch Wasser rauskommen.Die Schlauchanschlusse an der Pumpe und den anderen Komponenten sind "trocken" dicht.
ich konnte bei mir das selbe phänomen beobachten. nach ein paar tagen hab ich auch luft im radi, ich hab das system komplett entlüftet und trotzdem sammelt sich luft. wenn ich dann den radi kippe, schüttele etc., sieht man deutlich das es in meinem "tank" blubbert und luft entweicht(habe ein offenes system mit acryl kühltürmen) und der radi schwerer wird und sich mit wasser füllt. 3-4 tage später hat sich der radi schon wieder mit luft gefüllt, aber ich hab echt keinen schimmer woher die luft kommt.
cu eternal
I use my skills to punish those the lord cannot reach
@eternal
Hast du Plug&Cool Anschlüsse,oder normale Schlauchtüllen.
Wie gesagt,Ich denke das an der Saugseite der Pumpe nicht alles dicht ist.Das Wasser müsste sich entgegen der Fliessrichtung und der einströmenden Luft duchsetzen.Und da der Wasserdruck nicht hoch genug ist,kann auch kein Wasser raus kommen.
