2 cm zwischen case-top und tischplatte? nee du, das reicht nicht wirklich. klar, da kommt luft raus, aber ich wette, dass du da nen gewaltigen hitzestau bekommst - auch mit lüftern. soll nicht heissen, dass es nicht funktioniert - es ist halt nur nicht optimal - und da du ja auch noch ein wenig den takt höher schrauben willst, würd ich vorschlagen, einen platz für den PC zu suchen, der nach oben hin etwas mehr 'luft' hat.
eheim unter LW-slots: bei 90% aller leute gibt es keine probleme mit magnetfeldern. sollte deine platte rummeckern, nicht booten, windows (häufiger als sonst
) abstürzen, dann hilft hier ne ummantelung der pumpe. geht mit ner grossen konservendose, altem NT gehäuse, stück aus alten case raussägen - hauptsache, der schutz, der die feldlinien abfangen soll, ist ferromagnetisch - sonst bringt das nix. kein alu bitte
wegen den temperaturen lässt sich da wegen den 2cm nicht wirklich was sagen. ne wakü ist auf jeden fall leise - und besser kühlen tut sie auch. hängt halt wie gesagt davon ab, wie gut dein radiator luft bekommt. man könnte eigentlich behaupten, der radiator ist so ziemlich das wichtigste teil in der wakü - denn der ist ja letztenendes dafür verantwortlich, die wärme abzugeben.
thore
