irgendwer hatte mal nen bild gepostet, wo er sich ziemlich drüber geärgert hatte: hat beim einfüllen ein bisschen (okay, der fleck war eigentlich ziemlich gross) gekleckert, das ganze färbemittel hat sich in das parkett/ laminat reingefressen. seinen aussagen zufolge hat er es mit noch so viel schrubben nicht wieder abbekommen. das war allerdings auch richtiges färbemittel, also nicht "einfacher" frostschutz. wie es sich mit der fabe von dem zeugs verhält.... keine ahnung. probiers mal aus
undichtigkeit: auf jeden fall einen probelauf vor inbetriebname durchführen. vertrauen ist gut, kontrolle ist besser
normalerweise macht man einen probelauf ja ausserhalb des rechners - nur sind die PUR schläuche so starr, dass du probleme bekommst, die kühlung im zusammengesteckten zustand in den rechner einzubauen, dass man da nen kühler verkantet ist doch ganbz wahrscheinlich.
es hat sich einigermassen bewährt, die khlung einzubauen, und über nacht laufen zu lassen. den rechner dabei aus lassen! da du die pumpe separat vom PC anschalten kannst, ist das kein grosses problem. um zu kontrollieren, ob wasser ausläuft, könntest du z. bsp. mehrere papierstücken mit einem füller karieren, und diese unter den potentiellen leckage-stellen (also grösstenteils die anschlüsse) festklemmen. sollte am nächsten morgen irgendwo eine tintenlinie verlaufen sein, anschlüsse kontrollieren, das ganze von vorn.
sobald alles dicht ist, den rechner trotzdem nochmal ne weile stehen lassen (am besetn, wo es warm ist), damit evtl. ausgelaufenes wasser verdunsten kann. erst wenn alles trocken ist, den rechner in betrieb nehmen.
dass du dir die ganze arbeit machen musst, ist aber nicht zu erwarten - der probelauf ist halt mal ne formsache... bei so manchem scheint er aber doch notwendig gewesen zu sein
thore
