Also, was ich gemacht habe ist folgendes:
benötigtes Material:
- MDF Platte 14x15cm, Stärke 10mm
- Gummi-Slics für Lüfter ==>
Vorgang:
1. In die MDF platte vier Löcher mit 3.5mm Durchmesser bohren, welche sich mit den Lang-Löchern der Eheim Montageplatte decken.
2. ... dann diese Gummi-Slics mit Sekundekleber in die Löcher gekleben.
3. ... jetzt die Eheim Pumpe auf diese Slics stecken (wie bei den Lüftern).
4. ... und am Schluss noch die zu langen Slics (oben) kürzen.
Diese platte kann man dann direkt auf das NT setzen, aber natürlich kann man deren Grösse anderst wählen, je nach Einbauplatz.
Kosten:
2.99€ Gummi-Slics
1.00€ MDF Platte
Resultat:
Die Pumbe schwebt nun über der Platte and es werden absolut keine Vibrationen oder ähnliches übertragen. Dabei ist es trotzdem möglich das Case auf die seite zu legen, ohne dass die Pumpe ihren parkplatz verlässt, vorausgesetz mant klebt die Platte samt Pumpe auf ne Fläche (z.B. NT, case boden).
Bilder werde ich noch posten, sobald mein Wakü-Einbau abgeschlossen ist.
Vorinfo: Meine Pumpe, AB und AP sind allesamt oberhalb des NT platziert (CS-3001). Ja, es hat alles da oben platz. ;D
gruzz, mr_shaba
Edit: Ich muss es einfach los werden, ich bin total begeister von dieser Lösung, ich könnte glatt in die Luft springen.
Die Pumpe schwebt regelrecht, und hat die möglichkeit in alle richtungen schwingungen zu kompensieren.
