hi,
das thema eheim 1046 vs 1048 hatten wir hier ja öfters schon.
die eheim 1046 reicht ja für die meisten zwecke, in meiner jetzigen werkerlt ja auch ne 1046 und das ohne probleme, an der sind jetzt cpu,graka,AP und plexyAB dran.
was aber bei nem sehr sehr ausgebauten system??
hat hier jemand der cpu,graka,northbrigde,AT,AP,2xAD und etwa 15 winkel am laufen hat?? wenn ja mit welcher pumpe??
weiß ja nicht in wieweit die winkel zb auch was bremsen.
ich bin ja bestimmt nicht der einzigste der so ne bestückung geplant hat, es werden bestimmt nen paar das schon so haben.
Praxisberichte sehr erwünscht, theoretisch habe ich schonmal die info gehört das esgehen soll.
ich habe bzw. hatte einen cpu-kühler twinplex radi aquadrive 6 winkelstücke redurierstücke und ca.1.5m schlauch kein problem für die eheim 1046 oder 1048
Deine genannte Konfiguration ausser nen NB-Twinni, betrieben mit ner 1048er die schön kräftig aus den Tube sprudelt, das da bestimmt auch eine 1046er völlig ausreichend wäre.
das fotostory-system hat nach meiner meinung eine vollbestückung es läuft auch problemlos mit der eheim 1046. was die winkel anbelangt: auch hier sind jede menge (ca.10) verbaut, die "bremswirkung" der winkel ist aber eher zu vernachlässigen.
dino
beim plexiab kann es wenn zuviel luft drin ist, mit der 1048 zu problemen kommen, da dann sehr starke verwirbelungen entstehen, die luft in die pumpe saugen. das kann man verhindern indem man den filterschwamm zerschntten reintut, was allerdings der optik schadet...
Also: Cuplex, Twinplex Graka, Aquatube, Airplex, Mora KA, Mora GA alles mit ner 1048 aber dabei ist die ein bisschen schwach.
mit dem allem von AC sollte sie keine Probleme haben, wäre sehrviel weniger als bei mir. ;D
auch ein zweites/drittes/viertes.... aquadrive stört eine 1046 nicht. weres gern sprudelnd mag muss leider zur 1048 greifen - wer "nur" gut kühlen will, der kann zur 1046 greifen.
dino
thx für die antworten, die eheim 1046 ist im warenkorb gelandet. dann wird es zwar nicht im aquatube groß sprudeln, aber hauptsche man sieht das wasser dadrin.
