• 25.04.2024, 07:17
In welcher reihenfolge verbinden??
Dienstag, 4. Juni 2002, 15:46
Wie soll ich die einzelnen Wak- Komponenten verbinden??
Ich hab den Airplex seitlich im Cube drinnen,, sodass die Anschlüsse von der vorne gesehen unten sind, macht das was??
Bitte helft mir!
Aja, die Teile hab ich: Cuplex
2 Twinplexe
1Airplex
Aquatube
Eheim 1048
WHAT?!?!?
Re: In welcher reihenfolge verbinden??
Dienstag, 4. Juni 2002, 15:59
Augrund des hohen Durchflussgeschwindigkeit des Kühlmittels erwärmt sich diese an den Kühlern nur sehr gering. Die Reihenfolge ist somit unwichtig.
Bau alles so ein, wie Du es am hübschesten findest. Es wird funktionieren!
Bluefake
PS: Anschlüsse unten machen nichts. Du mußt wahrscheinlich nur gründlicher Entlüften.
Dienstag, 4. Juni 2002, 16:10
Das Problem ist nur, dass ich es schon so hatte, nur ich schüttete wasser in die AT und es tat sich genau NULL :-/
WHAT?!?!?
Dienstag, 4. Juni 2002, 16:20
Darf vielleicht kein Schlauch höher iegen als die AT?
WHAT?!?!?
Dienstag, 4. Juni 2002, 16:25
Die Pumpe ist nicht selbstansaugen daher das Problem. Musst halt den AT kurz ausbauen und höher halten oder so. Wenn das Wasser mal bei der Pumpe ist funktionierts.
Dienstag, 4. Juni 2002, 19:30
ich kann den At aber unmöglich rausnehmen, oder sogar hoch heben, was soll ich tun??
WHAT?!?!?
Mittwoch, 5. Juni 2002, 16:21
Gibt es sonst keine Lösung??
WHAT?!?!?
Mittwoch, 5. Juni 2002, 17:28
den at solltest du direkt vor die pumpe hängen. hat bei mir einwandfrei funktioniert.
als letzte lösung könntest du vor der pumpe ein t-stück einfügen und das system darüber befüllen.
BMW 320d (E46)
