kann man einen athlon xp 2000+ mit dem airplex intern passiv kühlen ? wenn man ihn in den deckel montiert so wie der ac anleitung nur ohne lüfter sollte es gehen oder ?
V: WAKÜ komplett oder in Teilen: Cuplex, Twinplex, Airplex 120, Eheim 1046, AB, 2xPapst Lüfter, Einbaublende 240 etc.
Ich denke, das würde sehr eng werden mit den Temperaturen. Der XP2000+ hat in etwa die gleiche maximale Verlustleistung wie ein AMD TB1400. Einen TB1400 soll man mit einem EXTERNEN Airplex passiv kühlen können. Intern würde der Wärmeaustausch mit der Luft afaik nicht reichen.
Bluefake
Das wird wohl nicht hinhauen. Am besten extern verbauen, dann sollte das bei gutem aufbau hin hauen. Allerdings ist die CPU auch denkbar schlecht für passiven betrieb, wenns darum geht sollte man lieber zu einem P4 greifen.
so scheisse find ich die ídee net, weil dann klopp ich halt noch zwei 120er lüfter drauf die ich anschmeissen kann wenns zu heiß wird. is immer noch leiser als die turbine die neben mir steht.
Ich habe einen Ahtlon XP 2000+ als 2200+ laufen (1666@1836 Vcore 1.90V und Speicher mit 2.70V). Die Temperaturen mit Seti in Volllast sind bei 2 Lüftern 12V um die 45°C bei 25°C Zimmertemperatur bei 2 Lüftern mit 5V um die 54°C. Die Temperaturen wurden im Kern (DIE) gemessen (Diode).
Aktuelle Desktop-Prozessoren im Vergleich:
[table]
[tr][td]AMD Athlon XP Model 8 "Thoroughbred"[/td][td]72,6W/cm²[/td][td]85°C[/td][/tr]
[tr][td]AMD Athlon XP Model 6 "Palomino"[/td][td]50,0W/cm²
[/td][td]90°C[/td][/tr]
[tr][td]AMD Athlon XP Model 4 "Thunderbird"[/td][td]54,9W/cm²[/td][td]95°C[/td][/tr]
[tr][td]Intel Pentium 4 "Northwood"[/td][td]40,6W/cm²[/td][td]71°C[/td][/tr]
[tr][td]Intel Pentium 4 "Willamette"[/td][td]33,1W/cm²[/td][td]74°C[/td][/tr]
[/table]
1.Wert: Spezifische Wärmeleistung bei ThermalDesignPower oder Typical Power der schnellsten CPU-Version !!!
2.Wert: Maximal-Temperatur
Also jetzt meine Erfahrungen: Ich hab' eine GF2 + NB + nen TB900@1071@1,85V (ok liegt in der Wärmeleistung vielleicht etwas unter dem, was hier gekühlt werden soll). Ich kühle das ganze mit einem Zern HV intern, hab' zusätzlich noch die Noiseblockerdämmung drinn und keine weitern Fans außer zwei im enermax. Die Temps liegen bei SETI nach 3 Stunden, kleinem geschlossenem Raum und 22°C Raumtemp bei:
ca. 34°C im Case
und ca. 50°C an der CPU (ok extern gemessen, +15/20°C)
na und ?????? alles stabil, wenn der Airplex (der ja von der leistung her ähnlich ist wie der ZERN) noch durch natürlich konvektion mit luft versorgt ist (meiner sitzt ja in der mitte das cases), dann müsste das schon funzen !!!!
P.S.: man darf mich zu meiner ersten gelungenen YABBC-tabelle beglückwünschen ;D ;D
wenn die geistige Sonne tief steht, werfen selbst Zwerge riesen Schatten ..
