• 25.04.2024, 13:15
mR.Gu
Lüfter
Montag, 17. Juni 2002, 14:18
ich habe mal wieder eine Frage.
Ich weiss das man Lüfter auf 7V laufen lassen kann.
Ich hab das auch schonmal hier irgendwo gelesen aber
ich finde es nicht mehr :-[
Am besten ist es wenn mir einer ne kleine Skizze schicken könnte oder einfach hier rein posten kann oder tut(da würde ich mich freuen) :D
Ich weiss nich genau, muss ich da das ROTE und das Gelbe zusammen oder wie war das ?
Naja, schonmal im vorraus DANKE :-*
Re: Lüfter
Montag, 17. Juni 2002, 14:55
Ausgangslage:
---------- gelb (+12V)
---------- schwarz (masse)
---------- rot (+5V)
Nun schliesst Du das + des Lüfters an die gelbe (+12V) Leitung, dann das - des Lüfters and die rote (+5V) Leitung. Durch die Spannugs-Differenz erhälst Du damit 7V.
--(+)--I---------- gelb (+12V)
--(-)--I---------- rot (+5V)
Re: Lüfter
Montag, 17. Juni 2002, 16:26
das + am Lüfter ist für gewöhnlich rot - also rot-lüfter an Gelb-NT und Schwarz-Lüfter an Rot-NT
Stuntpearl
Re: Lüfter
Montag, 17. Juni 2002, 19:49
Kannst aber auch alles mit nem vorwiderstand machen. Aber das is halt net soooo einfach wie das mit den 12 und 5 V.
stunt
Re: Lüfter
Montag, 17. Juni 2002, 20:33
Da hast Du recht stunt das ist wirklich nicht so einfach, aber es hat mit Wiederstand den Vorteil das man, wenn gewünscht, die Lüfterdrehzahl noch übers Mobo auslesen kann. Mit der rot / gelb Variante geht das nicht.
mfG Zeppe
mR.Gu
Re: Lüfter
Montag, 17. Juni 2002, 21:04
Soso, ich hab zwar in Physik aufgepasst aber verstehen tue ich das immer noch nicht !!!
Warum darf mal 2 + Leitungen nehmen ???
Re: Lüfter
Montag, 17. Juni 2002, 21:21
Is eigentlich ganz einfach. Du hast zwischen Masse und + 12 Volt einen Potentialunterschied von 12 Volt. Bei + 5 Volt und + 12 Volt hast Du einen von 7 Volt. Es kommt in diesem Fall also einfach auf den Potentialunterschied an.....
Warten Sie nicht länger auf ihr Glück, nehmen Sie ihn selbst in die Hand.
mR.Gu
Re: Lüfter
Montag, 17. Juni 2002, 21:24
Nagut, ich glaube Euch allen mal ::)
Aber auch nur weil ich das schonmal so in der Art gelesen hab :P
Nein im Ernst, DANKE :D
Stuntpearl
Re: Lüfter
Ka, das mit den 2x "+" hab ich bis jetzt noch net gehöhrt bzw ausprobiert. Das mit dem widerstand is net soooo schwer. Auserdem hats den vorteil, das wenn man nen Poti nimmt den lüfter regeln kann, d.h. man kann ihn schneller oder langsammer durch drehen des potis laufen lassen.
[glow=red,2,300]Stunt <-Klick für 250 mann lan ![/glow]
Re: Lüfter
Montag, 17. Juni 2002, 23:47
@ Stuntpearl
Ich dachte den sogenannten "7Volttrick2 kennt jeder.
Denn die Lösung mit dem Widerstand hat den großen Nachteil das der Widerstand sich erwärmt. Und das ist je nach Lüfter bei 5Volt Spannungsabfall nicht gerade wenig.
Bei dem Poti isset das selbe. $Watt solle es schon abkönnen
Zitat von »454-bigblock«
Stuntpearl
Re: Lüfter
Dienstag, 18. Juni 2002, 00:44
Lastenwiderstand & CO lassen grüßen ;D
Da gibts das prob nicht.
[glow=blue,2,300]Stunt <-Klick für 250 mann lan ![/glow]
