Auch eine "Parallelschaltung" der Wakü ist möglich...
(Oder geht das ganze Wasser nur auf der einen Seite durch den Airplex? Dessen Wasserkanäle sind nämlich auch parallel...)
Das ist wahr, auch im Cuplex Evo sind zwei parallele Kanäle. Allerdings sind das beides in sich geschlossene Einheiten mit immer absolut gleichen Größenverhältnissen. Der Evo ist zudem symmetrisch aufgebaut (wie es im Airplex aussieht weiß ich nicht, vermute aber der auch). Da haben auch sicherlich irgendwelche ganz cleveren Leute mit noch clevereren Computerprogrammen lange genug dran rumgerechnet und hinterher noch Tests gemacht ob's auch wirklich funktioniert.
Wenn man das bei einer Verschlauchung von Hand hinbekommt sollte es auch klappen. Man müsste wie Du schon gesagt hast dafür sorgen daß alle Schlauchlängen in der Parallelschaltung absolut gleich sind und auch daß nicht ein Schlauch in der Parallelschaltung eine Biegung macht die sein Gegenstück auf der anderen Seite nicht macht. Bei Zwei CPUs auf einem Dual-Board währe das ja noch ohne all zu viel Aufwand zu bewerkstelligen, aber hier geht es ja wenn ich das richtig verstanden habe darum zwei komplette Rechner parallel mit einem Kreislauf zu kühlen. Da die Stränge symmetrisch aufzubauen dürfte so ziemlich unmöglich sein, alleine schon aufgrund der unterschiedlichen Board-Architektur.
Aber das sich der ganze Aufwand nicht lohnt haben wir ja sowieso schon festgestellt
