Welcome to AC Forum erstmal! In der
Usergalerie findest du sicherlich einige Anregungen zu dem Thema! In
Dino's Fotostory solltest du vieleicht auch mal reinschaun.
Pumpe:
Fast alle bauen die Pume vorne unten, also unter den Laufwerken ins Gehäuse ein. Die Pumpe hat allerdings einen Dauermagneten der sich u.U. negativ auf die Festplatte(n) auswirkt, was aber nur wenige bestätigen können. Also wenns Probleme gibt, Platte(n) nach oben.
Airplex:
Entweder oben ins Gehäuse oder aufs Gehäuse (besser) mit den entsprechenden Halterungen. Sollte auf jeden Fall gut Luft rankommen...
Aquatube:
Sollte der höchste Punkt im System sein, damit sich da die Luft sammelt, also auch über dem Airplex, da Luft im AP zu (geringfügig) schlechterem Wärmetausch führt. Der untere Anschluß des ATs sollte auf jeden Fall eine Art Fallrohr darstellen, sodaß das Wasser aus dem Aquatube ohne Pumpenbetrieb schon den Saugstutzen (vordere Anschluss) der Pumpe flutet. Um den Airplex besser zu entlüften sollte man das Wasser in dessen niedrigen Anschluß fließen und aus dem höheren gesaugt werden.
Aquadrive:
Das Aquadrive sollte, obwohl es nicht viel ausmacht, der erste Kühler im System sein, denn hier ist möglichst kaltes Wasser am wichtigsten. Bei den anderen Kühlern spielt es keine Rolle.
Optimal wäre z.B.:
Aquatube (unten) -> Pumpe -> Aquadrive -> Cuplex -> Twinplex c -> Twinplex g -> Airplex (unten) -> Aquadrive (oben)
