Ich hab jetzt schon öfter gelesen, dass man den Airplex vor dem Einsatz im geschlossenen System erstmal gründlich durchspülen sollte.
Allerdings hab ich bevor ich mich über das Zeug hermache noch ein paar Fragen:
Kann ich zum Durchspülen die Eheim schon verwenden, oder soll ich den Airplex mit dem Aquarienschlauch am Wasserhahn anschließen?
Soll ich die Kühler (cuplex, twinplexe) auch mit durchspülen, oder brauchts das nicht?
Schadet dem Airplex etwas Essig?
Und die letzte Frage:
Im Handbuch steht, dass man nach 10 h Erstbetrieb das Wasser wechseln sollte. Entfällt das, wenn ich den Airplex gut durchputze ?
Essig ist auch nicht nötig. Es geht nur um die Ölreste im System. Ich mische zu lauwarmen Wasser auch etwas Spüli bei und spüle damit mein kolpettes System gut durch. Pumpe ins Waschbecken und die Komponenten einfach daneben legen. Den Rücklauf einfach ins Waschbecken legen. Dann lasse ich es eine zeitlang durchspülen
Du stellst in die Badewanne/Dusche/Waschbecken direkt unter den Einlauf/Duschkopf/Wasserhahn eine große Schüssel/Eimer. Darein kommt die Pumpe mit einem kurzen Stück Schlauch am Auslass, woran Du den Radiator anschließt, welcher außerhalb der Schüssel platziert wird. Dann drehst Du den Wasserhahn auf, wartest bis die Schüssel/der Eimer voll ist und nimmst die Pumpe in Betrieb. Die Pumpe saugt so immer nur Frischwasser an während das verölte direkt abfließt, zugleich wird die Menge an verschmutztem Schlauch minimiert (garkeiner). Optinaler Weise kann man in die Schüssel noch ein bischen Spüle geben.
Einziger Nachteil ist daß man dabei jede Menge Wasser verschwendet...
-- Hoban Washburn
verschwendet? quatsch, damit sicherst du die arbeitsplätze im klärwerk. geringere einnahmen der wasserversorger können entweder nur durch anziehen der preise pro liter oder durch entlassung von arbeitskräften kompensiert werden. ergo: verschwenden nützt der gesellschaft. jeder der was anderes behauptet hat das system des kommerz & marktwirtschaft (preisregulierung durch angebot & nachfrage) nicht begriffen : *duck*
also: nix wie her mit dem frischwasser. die perfekten unter euch positionieren die umgedrehte flasche spüli auch gleich so über dem eimer, dass in regelmässigen intervallen ein tropfen seinen weg in den eimer und somit durch den radi findet
servus
thore
yeah verschwenden is geil ! Also wisst ihr was wir nehmen alle unsere airplex und schmeissen sie aus den fenster und bestellen uns 10 neue die wir sowieso nicht brauchen... .Den wir hängen unser system an ne wasserleitung und dann gleich in den abfluss !
Das is doch ne idee was ?
Künstliche Intiligenz ist kein Schutz vor natürlicher Dummheit.
Das mit dem Direktanschluß an die Wasserleitung wird in so mancher Firma sogar in größeren Kühlketten gemacht. Allerdings im Lebensmittelbereich (Kühlhäuser etc.).
Ich hatte mal vergnügen in das "Abwasser" solcher Anlagen zu fassen - heiße Angelegenheit.
Schaffen wir uns alle 20 Rechner an und dann in Reihe geschalltet..... ;D ;D ;D
V O R L Ä U F I G E R E C H N U N G Göttingen, den 6. Mai 2002 um 23:43:18 -ergo noch laaaange warten.
Nein, Airplex reicht normalerweise. Im CuPlex und Twinplex steckt wenn überhaupt dann ein bisschen RestÖl, das lohnt sich nicht dafür Schlauch zu "verschwenden".
Aber was man so alles im Airplex findet ist schon erstaunlich...liegt wohl daran dass AC den nicht selbst produziert sondern einkauft
aquastream ULTIMATE --> Temp.-Sensor --> airplex modularity system 240 mm --> Temp.-Sensor --> CPU --> high flow Durchflusssensor --> AT
System controlled by Aquaero 6 PRO
Was den denkenden Menschen von anderen unterscheidet ist seine Kritikfähigkeit! (W.Rayem)
Suche: Einen (original) Cuplex in .925 Sterling Silber sowie Twinplex in .925 Sterling Silber. Gerne per PM bei mir melden.
also ich weiss nicht, wieso alle von schlauch verschwenden reden....
pumpe in einem eimer in die badewanne stellen...
ein stück schlauch zu der zu spülenden AC-komponente, die in der wanne liegt....
das wasser fliesst aus dem hahn in den eimer, mit der pumpe wird es durch die komponente gespült und es fliesst direkt in die wanne
hat man das erste teil gespült, teil ab, nächstes teil an den schlauch...
wer das wasser nicht in die wanne fliessen lassen will, der lässt es halt in einen 2. eimer oder eine schüssel laufen...
so braucht man nur ein stück schlauch und der wird nicht einmal dreckig (ausser spülmittelreste)
Immer diese Wasserverschwender. Ob das nötig ist? Hab bei mir eine grosse Schüssel mit Spüli-Wasser füllen, Pumpe rein, Airplex auf die Schüssel gelegt, Cuplex auf den Airplex und von dort den Schlauch zurück in die Schüssel. 2 Stunden laufen lassen, aber die Schläuche sind mittlerweile schon wieder etwas grünlich :/
Eigentlich schwimmt Öl ja oben, da müsste die Pumpe nur sauberes Wasser untendrunter ansaugen. Bin mir bei dem Spüli nur nich so sicher dabei
