Hi!
Ich hab mal wieder ein bißchen eingekauft und mir nach langer Zeit was Gutes für meinen Computer geleistet. Auf der Einkaufsliste standen:
-1 XP 1700+
-1 Alpha 8045 Heatsink
-1 Enermax UC-8FAB regelbarer 80er
-1 Zalman NB-32J Northbridge-Kühler
-1 Titan TTC-CUV 2AB GraKa-Kühler
Nach 3 Tagen waren die beiden Pakete da und ich hab auch gleich losgelegt. Als Erstes stand die Montage des Alpha an. Da er auf 4-Loch-Montage ausgelegt ist, mußte ich ihn erst mal Stück für Stück zusammenbauen. Tja, halt Lego für Overclocker. ;D Auch die Verschraubung mit dem Motherboard war kein großes Problem. Dann kam der Enermax auf den Alpha. Ich muß sagen, in Natura sehen die transparenten Lüfterblätter richtig fesch aus!
Die Montage des Zalman auf der Northbridge war auch kein großer Akt.
Dann der große Moment: Der Druck auf den Taster. Oh Schreck, er springt ja wirklich an! ;D Der Post-Screen erschien und verschwand dann ziemlich schnell, da plötzlich der Quickboot aktiviert war. Ein erster Blick ins Bios brachte dann die Gewißheit, daß die Fail-Save-Einstellungen automatisch geladen waren. Klever gemacht!
Nach Einstellung der alten Bios-Settings meldete er sich korrekt mit "XP 1700+". Auch Windows startete ohne Probleme. Und gleich wurde Sandra2002 gestartet und gebenchmarkt, was das Zeug hielt.
-Drystone ALU:
3961
-Whetstone FPU:
2037
-Integer aEMMX/aSSE:
8063
-Floating Point aSSE:
9293
-RAM int Buffered aEMMX/aSSE Bandwidth:
2029
-RAM Float Buffered aEMMX/aSSE Bandwidth:
1902
Wow! Im Vergleich zum Athlon C 1200 schon mal gar nicht schlecht! Aber dann erwachte das Overclocker-Herz und der FSB wurde nach und nach nach oben geschraubt (blödes Deutsch, was? ;D):
@1540/140 (1800+)
-Drystone ALU:
4196
-Whetstone FPU:
2147
8499
9796
2143
2007
@1596/145 (1900+)
-Drystone ALU:
4409
-Whetstone FPU:
2225
8807
10151
2222
2080
@1661/151 (2000+)
-Drystone ALU:
4540
-Whetstone FPU:
2317
9173
10570
2314
2166
:o :o :o
Wow! Wahnsinn! Ich hätte nicht gedacht, daß ich den so hoch treiben könnte. Allerdings habe ich den FSB auf 150 runtergeschraubt, da bei 151 3DMark2001 spätestens nach der 2ten Game-Bench abgebrochen hatte. Bei 150 läuft es dagegen rockstable! Was ein einzelner Megaherz so ausmachen kann... :o Das liegt aber defenitiv am RAM. Mein bestes Ergebnis waren 9807 Punkte, was im Vergleich zu rund 8000 Punkten davor schon ne gewaltige Steigerung ist...
Wenn ihr bis hierher durchgehalten habt
, kann ich ja mal noch mein Sys nennen:
-XP 1700+ @ 1661 MHz
-Alpha 8045 mit regelbarem Enermax
-Epox EP-8KHA+
-Apacer DDR-RAM 256 MB CL2
-Hercules Radeon 8500 LE @275/275
-IBM IC35L040 7200 U/Min
-Creative SB Live! Player
-Allied Telesyn 2500 10/100 MBit
-400W NoName-NT
Ich hab jetzt so um die 42°C bei 2900 U/Min. Das ist gegenüber 56°C mit dem Verax P14 schon mal ne beträchtliche Verbesserung.
Und die Geräuschkulisse ist noch vertretbar (gedämmtes Gehäuse).
Tja, wie man sieht, kann man mit einem guten Kühler auch mit ner LuKü sehr weit kommen. Na ja, ich muß noch ein bißchen sparen, bis ich mir meine Wunsch-Wakü bestellen kann... :-[
So long und entschuldigt bitte meinen halben Roman...
;D
CU
EDIT: Ach ja, der RAM läuft auf den schärfsten Einstellungen. Und bei Seti brauch ich jetzt ne Stunde weniger pro WU, hat sich bei 3:30h eingepegelt...
NACHTRAG: Die Abstürze bei FSB 151 werden nicht vom RAM, sondern von der GraKa verursacht. Näheres weiter unten.
