• 26.04.2024, 15:28
2 Radiatoren
Mittwoch, 21. August 2002, 01:16
Hallo Freaks,
ich bin ein bisserl neu hier auf dem WaKü Sektor deswegen eine Frage an die "alten" Hasen.
Bisher hatte ich meinen 2000 XP auf 148x12,5 = 1850 Mhz laufen mit dem Swiftech un dem extem lauten Delta EHE 56 db
130 qm laufen.
Nun habe ich so ne dumme GF4 und die berträgt nur noch FSB 138.
Nun habe ich eine fixe Idee:
Habe mir das einsteiger Set besttellt und zusätzlich nen 2. Airplex. Möchte die 2 Airplex extern einbauen.
Und nun meine Frage besteht eine Chance das ich den 2000 mit FSB 166x12,5 betreibe ?
Vielen Dank im voraus.
ftp://comment:fireball@home.mnet-online…ment/stats.gif
Re: 2 Radiatoren
Mittwoch, 21. August 2002, 01:23
das muss nichtmal was mit der kühlung zu tun haben - sicherlich spielt die ab ner gewissen granze auch ne rolle, aber im endeffekt ist die frage, ob deine komponenten das vertragen. du kannst im gleichen laden zweimal den gleichen prozessor kaufen... und beide lassen sich unterschiedlich gut / schlecht übertakten. die produktionsschwankungen sind nunmal vorhanden, deshalb wirst du ums ausprobieren nicht drum rum kommen. vielleicht hast du glück - vielleicht auch nicht ;)
thore
Re: 2 Radiatoren
Mittwoch, 21. August 2002, 02:01
lol ein delta EHE der macht krank das vieh. Das ist nicht mal mehr ein lauter lüfter, it's crap *g* mein beileid und gleichzeitig glückwunsch zu leiseren zeiten.
Re: 2 Radiatoren
Mittwoch, 21. August 2002, 02:05
Der maximale Takt der CPU wird vielfach nur durch die limitierte Wärmeabfuhr einer Luftkühlung begrenzt. Da eine Wasserkühlung in der Regel mehr Wärme abführen kann, ist damit auch eine höhere Übertaktung möglich.
Nur ...
die Taktrate der CPU hängt von zwei Faktoren ab: dem Takt des FSB und dem Multiplikator. Die CPU selbst hat meist keine Probleme mit einem höheren Takt des FSB. Aber die anderen Komponenten wie die Grafikkarte vertragen lange nicht so viel wie die CPU.
Um also das Maximum herauszuholen, muss einerseits der FSB erhöht werden, aber nicht so weit, dass das System instabil wird. Eine weitere Steigerung ist danach durch erhöhen des Multiplikators möglich.
Im Endeffekt kannst du schon auf 166*12,5 kommen, aber nicht in der Kombination. Eher mit einem FSB von 140 und einem Multiplikator von 14.
Lieber heimlich schlau als unheimlich dumm!
Re: 2 Radiatoren
Mittwoch, 21. August 2002, 17:17
Äh einspruch,
ich will ja deswegen den FSB 166 weil dann AGP und PCI wieder normal laufen.
Mir ist schon klar das das auch sehr stark von der Serienstreuung der CPU abhängt.
Wollte nur wissen ob das schon mal jemand gemacht hat.
Re: 2 Radiatoren
Mittwoch, 21. August 2002, 17:39
ich hatte schonma einen gesehen, der hatte nen fsb von 180 ;D
Re: 2 Radiatoren
Mittwoch, 21. August 2002, 17:49
@comment
einen FSB von 166? dachte immer das 133 der Stand der Technik ist. Oder meinst du DDR, also x2?
Du sagst einerseits dass deine GF4 nur 138 verträgt, willst aber auf FSB 166?
also jetzt versteh ich nix mehr! ???
Re: 2 Radiatoren
Mittwoch, 21. August 2002, 17:57
@ Mutzli2
also ich meine den FSB (FronstSideBus)
DDR is eh bei PC 2700 333 MHZ.
Also bei FSB 133 läuft der PCI mit 33 und AGP mit 66 Mhz
Bei 146 FSB wären es dann 36,5 PCI und 73 AGP
bei 166 FSB wird der teiler auf /5 umgestellt
und somit hast du 166/5 wieder 33 und 66
und genau das will ich ja .
Control
Re: 2 Radiatoren
Mittwoch, 21. August 2002, 21:49
ich denke jeder hier weiss was der FSB ist. aber ich denke nicht jeder weiss das es boards gibt bei denen deinen oben beschriebenen einstellungen möglich sind. ich habe schon mal einen artikel bei 3dcenter.org gelesen da haben sie einen xp mit 187Mhz FSB betrieben --> stabil !!
da geht nochwas !!! ;D ;D ;D
Equipment: Abit NF 7-S, AthlonXP2800+ @2605 MHz, 2x512 Mb TwinMos Winbond, Radeon 9800 Pro, 2x 80 Gig Maxtor S-ATA Striped
Re: 2 Radiatoren
Mittwoch, 21. August 2002, 22:29
Ich denke, da wird dir ehr der Speicher nen Strich durch die Rechnung machen. Eventuell gehts mit mieseren Timings, versuchs einfach.
Bei der CPU kannste ja den Multi runtersetzten (Unlock vorrausgesetzt), da die bei 166*12,5 sicherlich streiken wird. +2GHz realen Takt verträgt der 2000 XP auch mit ner WaKü nicht würde ich sagen. Naja, teste es einfach wenss soweit ist ;)
Control
Re: 2 Radiatoren
Mittwoch, 21. August 2002, 22:43
es gibt halr leute die müssen immer übertreiben ;D ;D
