• 16.04.2024, 23:27
Help: Montage CuPlex mit vierlochhalterung P4!!
Mittwoch, 21. August 2002, 15:27
Hallo Forum!
Heut ist der lang erwartete Tag:
Die Wakü ist eingetroffen. Nun wollte ich schonmal den Cuplex einbauen, allerdings stoße ich gleich auf Schwierigkeiten, denn in der Anleitung ist nur die Montage bei einem Athlon System beschrieben. Ich habe jetzt hier alle möglichen Unterlegscheiben, hab aber kein plan, in welcher reihenfolge die da rauf müssen. Außerdem sind in den Ecken der p4 Lüfterhalterung noch solche Plastikteile in den Löchern, muss ich diese einfach rausziehen (geht etwas schwer...)?
Dann noch das gleiche beim Twinplex CP4:
wie/wo kommen diese Federn ins Spiel? Die Federn haben einen sehr hohen Druck drauf, kann da nicht was am Chipsatz DIE abbrechen?
Wäre dankbar für schnelle hilfe, ich halts kaum noch aus, den Rechner anzumachen :D
Re: Help: Montage CuPlex mit vierlochhalterung P4!
Mittwoch, 21. August 2002, 15:31
Ich hab nochmal ein Bild von dem Ganzen gemacht:
Die vier weissen kleinen Teile mein ich.
Sitzen irgendwie verdammt fest... traue mich aber nicht, gewalt anzuwenden!
Mittwoch, 21. August 2002, 15:42
Ja die müssen raus, muss auch schwer gehen weil der Kühler nomalerweise 25 kg? Anpressdruck hat und die müssen von den Dingern auch gehalten werden.
Mittwoch, 21. August 2002, 15:47
Achso, also du meinst dieser ganze schwarze Rahmen muss raus?!
Mittwoch, 21. August 2002, 15:48
ja guck doch mal in der P4 Fotostory da siehst du das auch
Mittwoch, 21. August 2002, 15:51
mach die weissen stifte mit nem kl. schraubenzieher raus...dann kannste auf der rückseite des boards die kl. nippel zusammendrücken und die halterung geht einfach raus...
Falco
lian-li pc75 asus p4t533 512 mb samsung rimm 4200 p4 2,26 ghz asus gf4 8420 deluxe @300/650 promise fasttrak tx2000 4 x maxtor D740X 6L080L4 raid 0 toshiba dvd sd-m1612 cdrw mitsumi cr485cte wxp pro ac-wakue cpu gpu nb eheim 1048 ap at intern bilder unter www.kampfhase.com
Mittwoch, 21. August 2002, 15:54
kleiner Tip das Board ausbaun dann siehst du die "nippel" die du zusammendrücken musst, damit du den rahmen leicht und ohne gefahr von schäden am MoBo rausbekommst
Meine eBAy Auktionen
Zitat von »r1ppch3n]ähm...«
ähm... überlegen BEVOR man den schraubenzieher ansetzt? KEIN casemodder der was auf sich hält würde das je tun! 8) ;D 8)
Mittwoch, 21. August 2002, 16:04
OK, thx für die Antworten...
Das werde ich denn mal versuchen!
Ich wusste halt net, dass alle P4 Boards solche schwarzen Rahmen da drum haben, desshalb ist mir das bei der Fotostorry net aufgefallen....
Mittwoch, 21. August 2002, 16:14
So, dieser Rahmen ist jetzt ab. Jetzt stehe ich vor dem Problem mit diesen Unterlegscheiben:
es sind 3x4 Scheiben. Wo müssen die denn hin?
1x4unterm Board an den Schrauben, 1x4 iben drauf und was ist mit den restlichen 4? Müssen die wo bestimmtes hin?
Mittwoch, 21. August 2002, 16:20
zwischen Federn und Plexiglas, damit es nicht zerkratzt wird.
Lieber heimlich schlau als unheimlich dumm!
Mittwoch, 21. August 2002, 16:21
OK, thx, dann bau ich das Teil da mal rauf!
Mittwoch, 21. August 2002, 18:08
jetzt weiß ich endlich wozu die da waren ;D
