hi,
ich kann deine idee gut verstehen, habe das auch mal angedacht. die normale intern/aktiv lösung, halte ich sowieso vom prinzip her für relativ sinnlos. da wird die wärme sowieso nur ein paar cm vom prozessor bis zum airplex transportiert, und dann wieder "ganz normal lüftgekühlt".
wenn man sowieso zwei 120mm lüfter (mit 5V) laufen läßt, kann man die gleich benutzen, um mit dem ersten die cpu usw. zu kühlen (großer kühlkörper --> Zahlmann), und mit dem zweiten die wärme abführen.
DANN BRAUCHT MAN GAR KEINE WAKÜ.
wenn du ein hinreichend großes gehäuse hast, z. b. einen cube, kannst du einen einen geschlossenen luftschacht vom
boden zum deckel bauen, in den du dann den airplex verbaust. das ist dann eine interne lösung ohne lüfter, die funktionell eine externe ist. allerdings mit einigem aufwand verbunden.
(ich selbst benutze jetzt eine externe großradi lösung, die meine 2 rechner extern ohne lüfter kühlt. beide sind lautlos, aber auch nicht transportabel.)
gruß seaslug
EDIT: hi ct100, da sind wir mal wieder beim thema! warst schneller.
