• 26.04.2024, 19:15
Radi
Donnerstag, 29. August 2002, 23:47
hi erstmal,also ich hab hier das problem das ich son maxxpert radiator hab und den oben bei meinem cs 601 eingebaut hab.Also loch raus 120er luefter rein und unter dem den radi.der luefter bläst auf den radiator und kuehlt ihn.Der nebeneffekt des ganzen ist ja aber das die luft ja ins gehäuse bläst.Die ist ja nun erwärmt durch den radi is das so ok oder baut man das anders ein-sorry fuer die frage bin aber ein neuling in sachen wakü ???
Re: Radi
Donnerstag, 29. August 2002, 23:56
dreh den radi lüfter um so dass er die warme luft aus deinem gehäuse absaugt, dann heizt sich das ned so auf...
Re: Radi
Freitag, 30. August 2002, 00:26
Dank erstmal fuer die schnelle antwort-aber kühlt der radi dann das wasser net wesentlich schlechter wenn die luft net auf ihn bläst ?
Re: Radi
Freitag, 30. August 2002, 00:31
durch den radi geht immer noch in etwa gleich viel luft
und wenn die cpu das gehäuse ned mehr aufheizt wird die case temp normalerweise auch ers gar ned so hoch dasse zum problem wern könnte...
Re: Radi
Freitag, 30. August 2002, 03:26
schaus bei mir an *ggg*
der eine bläßt der andre saugt die luft raus. Und das ganze bei 7volt
http://hermann_weber_.bei.t-online.de/19.jpg
