das soll verhindern dass du die schrauben zu schwach anziehst so dass der kühler wieder abfällt :
;D oder dass du se zu stark anziehst und deine cpu mit nem lauten *knack* in den ewigen halbleiterhimmel beförderst
außerdem garantiert es einen einheitlichen anpressdruck an allen 4 schrauben, ohne die federn wär die 4loch also ne ziemlich gefährliche angelegenheit :
;D ;D
afaik is der anpressdruck bei der 3nasen halterung genauso hoch also sind logischerweise auch die federn insgesamt gleichstark, wobei die in dem fall an beiden seiten leicht unterschiedlich stark sein müssten um den kühler gleichmäßig auf die cpu zu drücken da 2 von den federn ja weiter vom die entfernt san als die andern...
