• 26.04.2024, 03:09
Probleme mit Wasserkühlung
Samstag, 7. September 2002, 15:27
Ich habe mir meine Wasserkühlung ein gebaut.aber trotzdem habe ich probleme und zwar
1)Mein Windows hangt sich alle paar sec. auf und dann läuft es weiter.Sowie lange warte zeiten wenn ich Programe Starten will.Also verzögerungen ohne ende
2)Eine Grafikkarte schon zerschossen.Speicherbausteine haben sich verabschiedet.Kann es sein das ich pasivkühler auf die bausteine packen muss.Meine Krafikkarte ist eine Gef. 4 TI 4200 von AOPEN mit 64 MB DDR
3)Windows neu installiert.Trotzdem noch probleme.Warum nur.
4)Was ist mit dem wassergemisch schief gelaufen.Habe 800ml Destilierteswaser genommen,200ml Frostschutz und Rote Leuchtfarbe.Aber das wasser ist Hell Rosa und wenn ich das anleuchte mit UV Licht,leuchtet es Blau Lila.
Wer Kann mir Helfen
Gruß Björn :-/ :-/ :-/ :'( :'(
Barabon ShuttleX SB61G2 Pentium 4 ( 3,0 ) HT Gef.4 5700 (256 MB ) 2X512 MB Geil Arbeitsspeicher 2-3-3-6 DDR400 2xSamsung 160 GIGA S-ATA
Re: Probleme mit Wasserkühlung
Samstag, 7. September 2002, 15:45
Hört sich an als hättest du ein Eheimen Magnetprob.
Wie weit sind dein Pladden von der Pumpe weg?
Man kann blöd sein, man muss sich nur zu helfen wissen *g*.
Samstag, 7. September 2002, 15:49
Ja habe eine eheimer pumpe und zwar die 1048.Die pumpe ist ca 16-17 cm von der festplatte weg.Ist das zunah
Samstag, 7. September 2002, 15:51
versuch einfach mal die Platte weiter von den Platten wegzustellen, wenn das was hilft, musst du die Pumpe schirmen, oder wieter wegstellen...
Samstag, 7. September 2002, 15:53
Und was ist wenn ich ein blech zwischen festplatte und pumpe tue.Könnte das auch helfen oder wie kann ich die pumpe abschirmen
Samstag, 7. September 2002, 16:23
Da darf ich Dir diesen Thread ans Herz legen:
http://217.172.178.216/cgi-bin/YaBB/YaBB…;num=1026849516
Samstag, 7. September 2002, 16:31
Ja Danke habe ich auch schon gelesen .Habe auch ein blech mal zwischen pumpe und festplatte gemacht.Aber ich glaube davon brauch ich mind. zwei bleche, den die störungen sind noch immer nicht ganz weg.Ich würde gerne mal ein bild hier rein setzen aber wie mache ich das.habe es schon paar mal probiert.vielleicht ist das blech auch falsch was ich habe.
bitte um antwort.
Gruß Björn
Samstag, 7. September 2002, 17:14
Oder ne 1046 kaufen. Ich werd es machen wenn meine 1048 zuviel Störungen macht. Meine 1048 werd ich dann bei Ebay verkaufen.
Samstag, 7. September 2002, 17:46
hast du auch probleme
Samstag, 7. September 2002, 21:29
Also ich kann mir irgentwie nich vorstellen das solche probs von der Eheim kommen.
Hab seit 1 1/2 Jahren ne 1048 3cm unter meinen beiden WD HDDs und keinerlei probs?!?!
Aber du kannst es ja einfach mal testenb indem du die Pumpe mal ein gutes Stück von den HDDs wegstellst.
Wenn die probs dann weg sind (was ich nicht glaube) dann liegt es wohl an der Eheim.
Banshee ____________ www.goriup.de <-- Mit Berichten über Selfmade Waküs und vielem mehr :D
