• 25.04.2024, 17:03
PF4
Pumpe laut trotz Eheimmod
Montag, 16. September 2002, 10:21
Vor 1h hat meine Pumpe angefangen wie wild zu brummen und ich kann nicht herausfinden was los ist. Habe e.mod1 und 2 gemacht kein erfolg. Pumpe ausernandergebaut gespült zu zusammengesetzt. Immernoch genauso laut. Was kann das noch sein ?
Re: Pumpe laut trotz Eheimmod
Montag, 16. September 2002, 10:28
Hi, vielleicht hast du noch Luft im Kreislauf? Dann wäre die Pumpe auch laut! :-/
PF4
Montag, 16. September 2002, 11:04
nicht 1 Luftbläschen im Kreislauf. (Ich liebe den Aquatube ;D) aber seit neuestem eben diesem lauten laufgereusche.
Enigma
Montag, 16. September 2002, 11:28
Welche eheim hast Du denn ?
PF4
Montag, 16. September 2002, 11:32
1048
Montag, 16. September 2002, 11:37
vieleicht hat sich der eheimmod wieder gelöst, also der rotor sich wieder losgewackelt, achsenbrucj wäre auch möglich, glaub ich aber nciht. oder an der achsenaufhängung ist was nicht richtig...
gh0sty
Montag, 16. September 2002, 22:45
Es kann auch sein dass der Magnet lose sitzt...
Montag, 16. September 2002, 23:07
@gh0sty: dafür war ja eheim mod 2
mein tipp wäre auch die achsen aufhängung. steckt die achse an beiden enden in einem gummi pfropfen? wenn nicht schlackert die gesamte achse und das tut nit gut und macht nen heiden lärm.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Dienstag, 17. September 2002, 01:09
Oder das naheliegenste, dass deine Pumpe irgendwo in deinem Gehäuse eine resonaten Schwingung erzeugt.
Also mal nur die Pumpe laufen lassen und alles abhöhren. das entsprechende Teil dann mit einem Schwingungsdämpfer entschärfen.
Dienstag, 17. September 2002, 01:32
mmmh jo könnte auch ein schlauch sein der an eine stelle liegt an der er entsprechende resonanz auslöst
