Ich baue mir in den Weihnachtsferien einen "Mega-an-der-wand-häng-passiv-Radiator" Das teil soll aus Kupferrohren bestehen die wie eine Schlange in 2 Reihen liegen. So über den Daumen gepeilt 25 Meter Rohr. Dann noch Schläuche + cuplex evo und später mal HDD + Chipsatz. Da kommen auch direkt zwei 1048 Pumpen und 2 aquainkjets dran. Mit der einen Pumpe ich das Wasser in den Radi und mit der anderen Sauge ich es dann wieder raus. Denke ja mal das bei so einem System eine Pumpe ein wenig zu schwach ist. Schätze mal das dort am ende fast 40 Meter leitung dran hängen.
Leute was wollt ihr alle mit euren Pumpenoverkill selbst ein 1048 ist eigentlich immer zu groß gewählt
aber gleich 2 1048 oder eine 1250 ist viel zu viel oder ist euch euer Wasser zu kühl das ihr es durch
die Pumpe erwärmen müßt ?
Ich habe auch einen "Mega-an-der-Schreibtischrückwand-häng-passiv-Radiator" :
und mir reicht einen 1046 ohne Probleme.
Der Radi besteht aus 9m Kupferrohr wobei das unterste Rohr sogar noch einen Wärmetauscher
für den zweitrechner enthält.
Die Kühlleistung reicht wirklich voll und ganz ich komme auf max. 52 Grad wobei ich einen
P4 2.2@2.7Ghz habe , eine Radeon 8500 und ein 60Watt Peltier das meine Getränke kühlt .
Damit müßte ich auf über 180Watt abzuführende Wärme sein.
Wichtig bei der Montage der Wasserkühlung ist nur das ihr die Pumpe so einbaut das die Saugseite gut
Wasser bekommt also möglichst direkt vom AB zur Saugseite und da auch ruhig etwas dickeren Schlauch
nehmen (ich habe da 8/11mm PVC) der rest kann dann auch ruhig mit 6/8er Schlauch erfolgen.
Auch sollte die Pumpe möglichst unten sitzen.
Olaf
