• 23.04.2024, 17:56
goose
die Fan´s unter oder über den Radi
Montag, 14. Juli 2003, 02:17
ich hab da mal ne Frage....
Ich plane den EVO 360 an mein Gehäusedeckel zu schrauben.
Hat jemand eine Ahnung was besser ist, die Fan´s unter oder über den Radi zu plazieren? ???
Das die Luft rausgesaugt (oder geblasen ;D) wird, ist selbst verständlich.
gruß von goose
Re: die Fan´s unter oder über den Radi
Montag, 14. Juli 2003, 02:27
nun wenn du die externe halterung verwenden möchtest ergiebt sich eh nur eine variante.
und selbst wenns machbar wäre ich würde sie oben drauf setzen und saugen lassen
Montag, 14. Juli 2003, 03:07
durch das kleine Zwischenvolumen der am Radiator unter den Lüftern ist ergibt sich eine bessere Durchströmung des Radiators mit Firschluft womit sich auf jeden Fall die vorgesehene Installation bewährt macht.
Montag, 14. Juli 2003, 03:35
kannste das mal genauer erklären ? ich versteh das nicht.
Danke !
Montag, 14. Juli 2003, 03:54
Der Radiator ist an einer Seite (Unterseite) fast plan und hat zudem keine Gewinde für die Verschraubung der Lüfter.
An der Oberseite befindet sich ein etwa 5 mm hoher Zwischenraum, der zwischen den Lamellen und der Lüfterunterseite liegt. Das hat den Vorteil der Geräuschsenkung und des besseren Durchzugs der Luft, da die Lüfterrotoren die Luft nicht direkt durch die Lamellen pressen müssen und so ein wenig Überdruck erzeugen können.
Montag, 14. Juli 2003, 04:07
na lol! ::)
im einen fall blasen sie raus, im anderen fall saugen sie raus...
über dem radi mit etwas abstand montieren ist besser ==> saugen!
Montag, 14. Juli 2003, 05:26
Hab sie auch saugend montiert und habe gegenüber der blasenden Variante knapp 2 Grad bessere Wasserwerte, aber in erster Linie weniger Geräusche.
Roket11
Montag, 14. Juli 2003, 08:20
Zum saugend montieren habe ich auch mal ne frage.
Wie mache ich das das sie saugen?? infach umdrehen die Lüfter??
Gruß Roket11
Montag, 14. Juli 2003, 09:02
du merkst doch, wo die luft rein geht, und auf welcher
seite sie wieder raus kommt. die gewünschte seite dem
zu kühlenden objekt aufdrücken - und feddich.
goose
Danksagung
Montag, 14. Juli 2003, 20:10
ja ist keine einfache Frage. ;)
Der EVO 360 sollte im Gehäuse verbaut werden, es ist nur eine Frage des aussehens. Ich hätte gern das die Lüfter unter dem Radi sind, aber wenn es dann weniger Geräusche gibt, werd ich die wohl auf dem Radi platzieren. Danke für die Antworten.
gruß von goose
