Hy
Ich bin da auf ner Suche nach was ganz bestimmten.
Hat zufällig jemand das Abiit NF7 (-S) mit nem Twinplex auf der Northbridge und könnte mir ne Nahaufnahme davon schicken oder posten?
Ich habe nämlich vor an meinem rumzubasteln, bin mir aber nicht ganz sicher wegen der Montageposition. Ein Pic würde mir sehr helfen.
Tausend Dank
Ö
P.S: über ne kleine Info wie Ihr den Lüfter vonner Northbridge bekommen habt, wäre ich auch froh.
Ich habe das gleiche Board..einfach Board umdrehen und die lustigen "Nippel" zusammendrücken (vorsichtig mit einer kleinen Zange) und gleichzeitig reindrücken..Nu brauchste nur noch an dem Lüfter ein wenig drehen und ab ist er.. Unter dem Lüfter ist nur WLP!
Zur Position..Es gibt nur zwei Möglichkeiten den Twinni einzubauen, wie, dass hängt von deiner Schlauchführung ab.
machs ja nicht mit einem fön.
hab auf so einen schon mal gehört und meine graka geschrottet.bei mir ging der nb kühler ganz leicht ab aber wenn er bei dir wirklich nicht runtergehen sollte frier das board ein und hebel den kühler ab.
Wie vorher erwähnt... Stifte raus, leicht drehen und dabei mit einem Kunststoffgegenstand (z.B. Löffelstiel vom Plastiklöffel) ein bisschen drunterhebeln
Hy
vielen Dank Euch allen!
Die Tips und Photos haben mir sehr geholfen!
Bei den Pics gings mir um die Position der Schrauben.
Ob die eher am Ende oder am Anfang der Halterung sitzen.
Mir ist nämlich der Plexideckel was zu groß geraten und so könnte es zu Probz mit den Schrauben kommen.
Da die Schrauben aber eher am Ende sitzen dürfte es prima klappen.
Chris wie hast du das gemacht? Ins Plexi n paar LEDs rein?
Grundsätzlich ja sind einfach ultrahelle blaue
da das Plexi nicht besonders dick ist hab ich 3mm LEDs genommen um die Stabilität nicht zu gefährden; die kann man dann nach dem Bohren einfach mit Sekundenkleber einkleben
HTH
Chris
edit: auf diesem Bild sieht mans evtl. besser, ist noch mitm 8K3A...
