willkommen im Forum
ehrlich gesagt weiss ich nicht, was an deinem System so anders sein soll :
- für den p4 brauchst du einen Cuplex oder Cuplex evo(kauf was dir gefällt, die unterschiede sind marginal)
- für den Ram gibts bisher noch keine Wakülösung(zu schwer).da müssen passivkühler ran.
- für die fx brauchst du eionen twinplex, Blende glaubich geforce4.
- um die hdds zu kühlen ohne einen 5,25"-schacht zu verlieren brauchst du entweder einen lüfter oder ein böses, böses Konkurrenzprodukt( ;D), das die platten von oben und unten kühlt.das dürfte aber nicht allzuviel nutzen, da die Platten so konstruiert sind, dass die meiste wärme an den seiten abgegeben wird.
darüber hinaus brauchst du noch:
- schlauch
-ne Pumpe(eheim 1046 oder die aquastream.die meisten unterschätzen die offnungslos.)
- evtl. Winkelstücke(je nachdem wie verlegen willst. meist nicht nötig aber doch hilfreich)
- ein T-stück
- einen Kugelhahn ODER geraden verbinder mit nem Kunststoffstopfen(den aus metall bekommst du nicht wieder raus.das ganze dient zum Wasserablassen bei Wasserwechseln oder erweiterung des systems)
- Korrosionsschutz(du kannst acfluid, G11 oder g12 nehmen.ich rate zu acfluid)
- einen ausgleichsbehälter(kannst du dir auch selbst bauen, ein eimer mit 2 schläuchen drin ist auch ein AB.ich würde aber eher zu was kleinerem geschlossenen á la aquatube raten. das ding ist äußerst praktisch beim befüllen, wenn auch nciht wirklich nötig)
- destilliertes wasser(gibts sogar im supermarkt)
- einen Radiator(am besten den evo240 mit 2 Papstlüftern auf 5V.wenn du passivbetrieb vorziehst einen evo360.)
- eine halterung für den Radiator(intern für lüfter extern für passiv.man kann auch extern noch lüfter anbringen)
PS: ob eine Wakü ins gehäuse past liegt an der jeweiligen Person.es gibt auch jemanden, der eine Wakü in ein shuttle-barebone bekommen hat.
