hi, und willkommen im forum
wenn du deine cpu nicht mehr kühlen willst, kannst du das natürlich machen ich würde dir aber eher davon abraten.
die aktuellen cpu's haben alle interne temperaturfühler (die sich sogar auslesen lassen :o
;D)
tools dafür gibts zuhauf.
auch wenn der temperatursensor sehr dünn ist (0,2mm oder so) er ist immer noch viel zu dick. der kühlkörper braucht nach möglichkeit direkten kontakt zum zu kühlenden chip.
stell dir mal vor, du hast ein fussballfeld. auf dieses willst du eine riesengrosse kupferplatte legen, um einen gleichmässigen druck zu erzeugen. und nun stell dir vor, du legst da auch noch nen baumstamm mit 3metern durchmesser dazwischen. das kann nicht gehen.
wenn du den sensor unbedingt nutzen willst, dann befestige ihn seitlich am kühler, oder an einer stelle unterhalb des kühlers, wo sich jedoch nicht der chip befindet (also irgendwo am rand)
falls du den sensor zwischen kühler und cpu befestigst, hast du im günstigsten fall eine miserable kühlung, im schlimmstenfall eine gekillte cpu.
:edit
ui... bin ich lahm
