Ich hab ein Prob. Ein Anschluss meines ATs tropft. Es ist nicht der Schlauch, der sitzt fest da sickert nix durch. Es muss der Anschluss direkt sein (Plug&Cool). Woran kanns liegen? Evtl. zu fest angezogen? Denn er war schonma undicht, was daran lag dass er nicht fest angezogen war. Daraufhin hab ich ihn ordentlich fest gezogen...
Hoffe auf Hilfe.
wenn am gewinde is, dann kannste mal die dichtung checken oder ggf. ein bissle teflonband drumwickeln.
Zu fest angezogen glaub ich nicht, eher zu locker. Dreh mal vorsichtig mit nem Maulschlüßel den Anschluß fester (Aber nicht mit Brachialgewalt!)
Es kann auch sein das sich die Dichtung beim reinschrauben blöd auf die Ansenkung des Gewindes gelegt hat und dadurch ein Wasserverlust zu stande kommt. Anschluß rausdrehen, gucken ob der Dichtungsring ordentlich sitzt, wieder reinschrauben und testen.
Sollte alles nichts helfen musste dir nen neuen Anschluß bestellen, die Lösung mit dem Teflonband kann nur eine kurze Übergangslösung darstellen und sollte immer im Auge behalten werden.
RTFM:
"(...) nun schraubt ihr die Adapteranschlüsse der Pumpe vorsichtig mit der Hand an, das genügt völlig. Ansonsten kann die Pumpe beschädigt bzw undicht werden!"
@ woelfchen
rttt (read the topic title)
es geht um den aquatube der ist vollkommen aus metall. und von daher muss man schon sehr rohe gewalt einsetzen, um da das gewinde zu zerstören.
da das gewinde bei den eheims (und anderen pumpen) jedoch nciht aus metall sondern kunstoff gefertigt wird, besteht hier eine erhöhte gefahr, dass das gewinde sehr leicht beschädigt wird. daher die explizite warnung.
ach... um den tube? hupsala.. ich hab nix gesagt
ich habs nur selber gemerkt, das das relativ streng geht, habs aber nur mäßig angezogen so das es fest sitzt und es klappt bestens.
aber, ich war wenigstens so brav und hab die anleitung gelesen!
