-Prozessor (A64 3000+ -winchester) & NVidia 6600 GT sollen sowie die Northbridge gekuehlt werden
Ganz passiv wird das recht unhandlich - und das wolltest Du ja nicht.
Aber da Du ein paar Euro investieren willst, geht's auch intelligenter: Bau' ein Passiv-System mit (elektronisch geregelter) Lüfter-Unterstützung.
Mit aktiviertem (und funktionierendem) Cool&Quiet sollte bei geringer Belastung ein passiver Betrieb möglich sein.
Bei steigender Kühlwasser-Temperatur sorgt dann die Lüftersteuerung für den notwendigen Luftdurchsatz.
Grundlage eines jeden Passiv-Systems ist, daß Du die natürlichen Konvektionsströmungen nutzt.
Da Du ein kompaktes transportables System mit eingebautem Radiator haben möchtest,
muß der Radiator in den Deckel.
-Mein geheuse ist ein CS601 von chieftech
Da passt iirc der 240er Radiator nicht in den Deckel, und ein 120er ist zu klein. Notfalls gehen auch 2 Stück 160er - nebeneinander sollten die passen.
-Die temperaturen sollen auch noch beim Spielen ertraeglich bleiben
Ein 240er Radiator mit zwei Papst-Lüftern, Aquastream (Pumpe) und Aquaero (Lüftersteuerung) hat mit Deinem System keinerlei Probleme.
Die genannte WaKü hat genug Reserven. Und die Steuerung kann die Lüfter im Ernstfall ja auch "vollgas" laufen lassen - das reicht dann auch noch um 400 Watt Wärme wegzubekommen bevor das Wasser kocht.
mfg, Thomas
Edit: Zum Thema Radiatoren solltest Du auch mal den
Artikel von Henrik Reimers lesen.
