Na denk doch mal nach... :
Mit Lüftern zwischen Radi und Blende bzw. zwischen Radi und Case (Da liegt ja die Blende dann auf) hast Du den nötigen Abstand um die 4 äusseren Löcher des Blende mit dem Case zu verschrauben. Der Abstand beträgt genau die "Dicke" der Lüfter. Bei 12 cm-Lüftern sind das meis 2,5 cm die der Radi "unterhalb" der Blende befestigt ist.
Da die Lüfter nicht den ganzen Radi abdecken hast Du dann Platz genug.
Ohne Lüfter hst Du recht, dann kannst Du nur die 8 Lüftergewinde nutzen. Was aber auch genügen sollte..
El_PResidente
Edith: Huuuahha immer diese Sith-Lords. Da war der Niko wieder schneller mit dem Laserschwert.
