Hi die Pumpe reicht natürlich und die Radiatoren auch. Aber wenn du später die Festplatten mit dranhängen willst solltest du dann mal die Wassertemperatur checken damit du die Platten nicht aufheizt anstatt zu kühlen.
wie Anakin schon sagte,die Pumpe reicht dicke.
Für spätere Festplatten sind die Radis bissel mager.Nimm besser gleich nen größeren,sonst schwitzen sich Deine Platten nen Affen.
Denn der Sommer kommt auch zu dir.
Also einen Airplex evo 360 bekomme ich platzmäßig nicht ins Gehäuse. Aber 2 Airplex Evo 240 wähen durchaus machbar.
Meine Sorge liegt hatl bei der Lesitung der Pumpe. Ob die noch genügend Leistung hat. Ich will ja net das das Wasser nur tropfenweise durchs System Läuft :
nimm die zwei 240er.Dat geht.Dat langt.
Zu der Pumpenleistung nochmal,die hat fett Reserven.Ich habe an meiner aquastream Pumpe 6 Abnehmer für das kühle Zeuch, einen 240er und einen 360er Radi,+Durchflusssensor (nicht aufgebohrt). Mein Aquaero zeigt mir einen Durchfluss von 37l/h an.Temps sind selbst bei Volllast unter 30°C.Jetzt sag noch ma einer das die Pumpe keinen Dampf hat.
