Schick ma ne Mail an den Support, die können dir genau sagen ob es geht, bzw. ob es vielleicht besser wäre wenn du deinen Kühler einschickst und AC das Plexi für dich montiert und die kosten, etc.
Es gab schon einige, die den Cuplex reinigen wollten und dann den Plexideckel nicht mehr drauf gebracht haben. Vielleicht geht es bei nem neuen Deckel leichter.
am einfachsten ists, wenn du noch "alte" g1/8 anschlüsse über hast. diese werden eingeschraubt, nachdem die metallblende ab ist. nun gibt man ein wenig wasser in die rille zwischen kupferkern und plexi- bzw aluring. anschliessend hält man mit einer zange die beiden anschlüsse fest, und dreht den ring vorsichtig herunter. ist der ring erstmal von der unteren dichtung herunter, lässt er sich recht leicht abziehen. die zange wird dann auch nicht mehr benötigt, um die hebelwirkung zu erhöhen.
beim wiederaufsetzen einfach die beiden dichtungen etwas anfeuchten, und dann den ring draufdrehen. für das letzte stück wieder die beiden anschlüsse einschrauben, und den ring vorsichtig bis unten weiterdrehen.
nach einem bestandenen dichtigkeitstest, kann der evo wieder verbaut werden.
