1.) Die 3.5 hat einen Jumper Block um sie übertakten zu können. Die Platine wurde überarbeitet und hat jetzt auch einen Überlastschutz.
Weggefallen sind wieder die austauschbaren LEDs da es Probleme mit dem Zulieferer gab.
2.) Lass sie minimal leiser sind, der Unterschied dürfte kaum wahrnehmbar sein da beide Pumpen nahezu lautlos arbeiten wenn man sie gut entkoppelt.
3.) Du kannst die Pumpe mit einem Aquaero auch untertakten nur habe ich die Erfahrung gemacht, dass eine niedrigere Frequenz eher wieder zu einem leichten Brummen der Pumpe führt.
Bringt also nichts
4.) Ja, die Controller kannst du einzeln erwerben. Die Pumpe an sich hat sich seit der ersten Version nicht veändert.
5.) Die Aquastream hat noch einen Entlüftungsmodus und lässt sich ans Aquaero anschliessen, wo man diverse Status-Daten ablesen kann bzw. sich die Pumpe stufenlos von 42 bis 74hz takten lässt.
Zwei LEDs geben noch Aufschluss über den Betriebsstatus und der Controller kann zudem ein Tacho-Signal erzeugen, was man z.B. direkt über das Mainboard auslesen kann.
