Sie sind nicht angemeldet.
Y0Gi [/td][/tr][/table]Zitat
Body
Zitat von »Jokerspeed«
Sorry das ich mich ein wenig unbeholfen angehört habe. Leider hatte ich kleine Probleme beim Zusammenbauen.
Die Sorge lag beim Cuplex Pro...ob ich ihn direkt auf die Platine schrauben kann.
Wenn du einen Ausgleichsbehälter hast, halt ein Fieberthermometer reinZitat
Werde mir denke ich noch einen Temp Sensor für das Wasser zulegen , nur möchte ich schon gerne den PC mal über Nacht in der Zeit laufen lassen und dies mit gutem Gewissen.
nicht bei interner Montage. extern ist es kein ProblemZitat
Im Forum habe ich nachgelesen das man auch den airplex evo 360 ohne lüfter laufen lassen kann. Nur habe ich durch Handprobe gemerkt das er extrem Warm geworden ist.
Hatte vorher einen Zalmann drauf...da gab es eine Plastik Halterrung....den Cuplex Pro konnte ich nur mit 2 Schrauben verbinden...also Zwischen Cpu und dem Cuplex ist nur die Wärmeleitpaste.
Danke für die schnelle Beantwortung.
