ja da Thread hab ich vollständig, mal mehr und mal weniger gründlich gelesen. Danke übrigens für den Schaltplan
Zum anderen Deckel: naja nun habe ich leider keine Fräse hier mal eben so rumstehen
und der Plexideckel ist ja nun auch nicht unbedingt günstig käuflich erwerblich. Daher halt die Frage ob nun der Plexideckel an sich eine Geräuschminderung bringt, oder ob man, wenn man die Pumpe einfach an eine größere Masse koppelt (die wiederum vom PC-gehäuse entkoppelt ist) und den namenlosen 11,2 mm Schlauch am original Deckel verwendet, auch ohne Plexideckel den Effekt des plexideckels erreichen kann.
Dann noch ne Frage zu dem Schlauch: muss es wirklich dieser 11,2 mm Schlauch sein, oder bringen anderen PVC-Schläuche mit 1,5 mm Wandstärke den gleichen/ähnlichen Effekt?
Also noch was zur benötigten Pumpenleistung: ich hab derzeit 27 liter pro stunde durchfluss, da will ich nun wirklich nicht drunter kommen. Und wenn man mehrere Komponenten kühlt wird das wasser nunmal an der letzten Komponente vorm Radiator schon deutlich wärmer, die vielzitierten Henrik-Messungen sind nur für EINE durch einen Kanal- oder Kernkühler gekühlte Komponente gültig. Wenn jedoch insgesammt fast 250 W (180 W für CPU, GPU, NB und Spannungswandler + 70W vom Netzteil) Wärmeleistung abgeführt werden, erhitzt sich das Wasser bei 30 Liter pro Stunde schon um ca. 7 K.
Also mit anderen Worten die Kühlwassertemp ist bei der letzten Komponente fast 7K höher als bei der ersten Komponente - 7K sind ja auch ok, allerdings mehr sollte es wohl echt nicht sein... gerade wenn das ganze dann noch passiv gekühlt wird, bei einer Radiatorausgangstemp von ca. 14 K über Umgebungstemp, hat man an der letzten Komponenente schon eine Kühlwassertemp von 20 K über Raumtemp, was im Sommer schon relativ grenzwertig ist...
Achja zu den 27 Litern pro Stunde: hab seit 6 Jahren Wakü und schon wirklich unzählige mal eine Wakü befüllt und entlüftet - es ist wirklich keine Luft mehr im System, werde aber auch demnächst einige Änderungen am Kreislauf durchführen dann sollte der Durchfluss deutlich höher sein, evtl. kommt dann die 9V Drossel wirklich in Frage...
