Moin moin,
da ich meinen alten Athlon XP nun langsam in Rente schicke und auf Athlon 64 X2 (3800+ oder 4200+ ) umsteigen will hätte ich ein paar Fragen zum dazu nötigen Umbau der Wakü.
Im Moment kühle ich folgende Komponenten:
Athlon XP 2600+ @ 3200+ mit Cuplex 1.3
6800GT @ Ultra mit AquagraFX Rev.2
Northbrigde des Nforce2 mit Twinplex
Festplatte mit Aquadrive
Spannungwandler mit passendem Kühler von Fremdhersteller
Ich habe einen Airplex Evo 120 sowie einen sehr großen Passivradiator eines Fremdherstellers im System um einen möglichst langen lüfterlosen Betrieb des Systems zu ermöglichen.
Da der Radiator extern verbaut ist sind auch noch die durchflussbremsenden Schnelltrennkupplungen hier aus dem Shop verbaut.
Die genannten Komponenten sollen auch im neuen System wieder alle wassergekühlt werden!
Als Pumpe kommt eine Aquastream zum Einsatz welche mittels Aquaero auf 56 HZ getaktet wurde.
Im Moment kommt aus dem Aquatube ein ca. 1 bis 1.5 cm langer Wasserstrahl aus dem Auslass. Ohne Übertaktung sinds ca. 0.5 cm also ist der Durchfluss dann recht gering.
Meine eigentliche Frage wäre ob ein Cuplex Pro für den A64 X2 die bessere Wahl wäre und inwieweit der Durchfluss durch diesen noch mehr zurückgehen würde bzw. ob der Druck der Pumpe bei 56Hz ausreicht für den Pro.
Gruß bbforce
