• 14.05.2024, 17:11
vorhandenes system umbauen
Mittwoch, 6. Juni 2007, 17:57
Hi Leute,
ich bin neu hier und hatte zuvor noch nie ein wasergekühltes system. Habe mich dazu entshchlossen umzubauen aufgrund der Geräuschkulisse. Ich möchte einen LEISEN rechner. Übertakten brauh ich nicht.
Was würdet ihr mir empfehlen? Ich würde gerne hier aus dem SHop ein komplettsystem beziehen. Was tagen die denn? Oder sollte ih lieber selbstbauen?
Vor dem selbstbauen habe ich respekt, wei ich da noch nie geaht habe und niht weiss, welche teile man alles bruacht?
KEnnt ihr unternehme, die mich im Raum Frankfurt/main beraten können, oder den umbau einbau übernehme?
gruß
Mojost
Re: vorhandenes system umbauen
Mittwoch, 6. Juni 2007, 18:00
Ich kenne keine Unternehmen nein. So schwer ist umbauen nicht. Ansich brauchst du ja nur ein Radiatro Loch dafür guck dir dochmal unter Selbsgebautes das Video von ModmyMachine an. Also so ansich sollte das funzen wir haben alle mal klein Angefangen.
Mittwoch, 6. Juni 2007, 18:17
Da kenne ich auch keine Firma, aber einen Hersteller mit waKü gehäusen (vorinstalliert). alles eine Kostenfrage, aber ich mag es wenn ein bisschen Schweiss an meinem Gehäuse hängt ;-)
aber der Umbau ist nicht wirklich schwierig, wie gesagt, loch für den / die Radis, hier und da n Schraubenloch für Pumpenmontage etc. mit einer gewissenhaften Planung kann da nicht viel schief gehen.
Was du Brauchst ist natürlich abhängig von deinem geplanten ausbaugrad (Was soll wassgekühlt werden? nur die CPU, plus Ram etc. kann sich bis zu wiederstandskühlern und so weiter ausdehnen). je nach dem benötigt man natürlich die entsprechenden (und passenden) kühlelemente. eine Pumpe brauchst du, mindestens einen ausgleichsbehälter (auf die Platzverhältnisse im Gehäuse achten), Radiator.
Ich hab auch klein angefangen, aber mittlerweile schon ziemlich erfahren. wenn man erst mal auf sonem status ist, beginnen dann rasch die spielereien mit modding, beleuchtung und natürlich mit der gesamten überwachung und möglichst automatische überwachung und so wieter.
übrigens, achte bei deinen überlegungen auf die Komponenten, welche Strom beziehen, je nach Leistung des Netzteils bekommst du ansonsten ein Problem und somit weitere Zusatzkosten (leistungsfähigeres NT).
Falls du fragen hast, wende dich einfach an dieses board --> hier werden Sie geholfen *grins*
auf gutes gelingen!
Thurisaz
Mittwoch, 6. Juni 2007, 18:32
Du bekommst bei mir jedes System vorgefertigt, auch mit Hardware. Mail an info @ aqua-computer-berlin.de
Mittwoch, 6. Juni 2007, 19:39
Also ich hab ihn so verstanden, daß er sein vorhandenes System waküen will (Umbau)...
Berlin-Frankfurt/M. ist nicht grad ´n Nachmittagsspaziergang...
Ähem Stefan, hattest Du nicht mal diese "Bring-Deinen-Rechner-mit-und-baue-hier-eine-Wakü-ein-Vorführ-Aktion"?
(Bei der man auf (Deine) fachkundige Hilfe zählen durfte - und nur die Komponenten bei Dir kaufen/bezahlen brauchte (nicht jedoch das Werkzeug ;)))
Zitat von »mojovnic«
...KEnnt ihr unternehme, die mich im Raum Frankfurt/main beraten können, oder den umbau einbau übernehme?...
Vielleicht findest Du eher ein erfahrenes Forenmitglied in deiner Umgebung... (nein ich bin´s nicht)...
P.S.: Willkommen im Forum
Mittwoch, 6. Juni 2007, 21:33
Wow, erstmal vielen Dank für die schnellen und vorallem ausfürhlichen Antworten.
Zu Thuriaz:
Welcher hersteller wäre das? Das mit dem Schweiss kann ich verstehen, ich möchte allerdings so wenig Zeit wie es geht investieren. Sprich jmd beauftragen oder ein Komplettsystem schnell anschliessen (falls möglich)?
Zu Stefan K:
Ich suche jemanden aus dem Raum Frankfurt, da ich mein System nur umbauen will. Ich habe zur Zeit einen Athlon X2 4.4, ne einfache Gefroce GT 6600 und HyperDX Kingsten Ram oder wie das heisst.
Ich denke CPU und RAM sollte gekühlt werden. Graka sollte ohen Probleme auch passiv gehen oder?
Wie sieht es aus mit festplatten. Habe 3 SATA Platten im raid hängen.
Wäre nett wenn sich jemand melden würde zwecks Hilfe. Als letztes hätte ich gerne noch ein paar mehr Meinungen zu Komplettsystem vs Selbsteinbau.
Was ihr automatischer Überwachung gesagt habt, sollte es doch auch für Komplettsys. geben, oder? Preis ist hier erstmal sekundär. Ich brauche einen nahezu geräuschlosen Rechner, der auch was kosten darf. Mein altes Gehäuse ein ANTEC würde ich dann verschrotten/ verkaufen
M-
Mittwoch, 6. Juni 2007, 21:51
Also was du auf jedenfall machen kannst is dir die Ausschnitte bei Stefan in das neue Case schneiden lassen, und ich denke auch das er dir Radiatoren etc pepe einbauen wird.
Oder du nimmst halt schon nen komplett system, wenn du deinen Tower tauschen willst.
DU musst dann eigentlich nur noch die Kühler auf die Komponenten bauen und gut is...
Mittwoch, 6. Juni 2007, 21:54
Vielleicht ist das so Ok. zusammengebastelt bekommst du das mit Sicherheit, bei Fragen kannst dich ja hier im Forum fragen, hier helfen dir denke ich alle gerne.
Steurung überwachung alles drinne 8)
1 x System Lian Li PC-G70 silber/360 XT (airplex XT 360, 3x airstream, aquaero LCD blau/weiß)
1 x cuplex XT di - double impact Halterung A64 Sockel AM2/F/754/939/940 ohne Anschlüsse
1 x ramplex RAM-Kühler ohne Anschlüsse
1 x aquadrive Dual schwarz ohne Anschlüsse
1 x aquadrive schwarz ohne Anschlüsse
1 x aquagraFX für 6600 PCIe ohne Anschlüsse
1 x aquajet Spülleitung für aquatube ab Rev. 1.1
2 x Beleuchtungseinsatz G1/8 inkl. Dichtung für aquatube und aquabox
3 x Set 2 Stück Anschluss G 1/8, plug&cool gewinkelt
3 x Set 2 Stück Anschluss G 1/8, plug&cool gerade
1 x Set 2 Stück Anschluss G 1/4, plug&cool gerade
1 x Set 2 Stück Anschluss G 1/4, plug&cool gewinkelt
1 x Anschlusskabel für Durchflusssensor (für aquaero)
1 x aquaero Durchflusssensor ohne Anschlüsse
2 x aquaero plug&cool-Temperatursensor
1 x aquaero power connect - 24 pin ATX standby power / ATX break
1 x Multi-Color Beleuchtungsmodul blau/rot
1 x T-Verbinder plug&cool Kunststoff
1 x tubemeter USB
1 x aquabus Kabel für tubemeter
Alles zusammen 1,115.75EUR
Tempsensoren würde ich einen vorn radi einen und in das Aquatube den anderen.
So ähnlich möchte ich das demnächst machen ;D;D;D;D;D;D
anbei noch ne andere Frage wie bekommt ihr das immer hin das ihr den Warenkorb hier rein kopiert?
Mittwoch, 6. Juni 2007, 21:56
Mach nen bild vom Warenkorb. Zb mit TPU Capture dann geht es.
Donnerstag, 7. Juni 2007, 00:56
Puh ok, aber 1.1k EUR finde ich schon herb. Was ist da so besonders im Bergleich zu den LIAN Towern, die als Komplettsystem angeboten werden? Die liegen ja so um die 400 EUR. Kommen da noch irgendwelche Kosten auf mich zu.
Was ist zB der Unterschied zwischen
System Lian Li PC-G70B schwarz/360 XT (airplex XT 360, 3x airstream, aquaero LCD blau/weiß) für 650 EUR
und dem
System Chieftech Big Tower 240, Mesh-Serie, schwarz (CA-01B-B-SL) mit aquaero für 450 EUR
Noch ein paar Sachem am Rande. Wie gesagt sollte der Rechner nahezu geräschlos sein. Ist das in meinem Fall mit meiner Hardware auch über apssiv Kühler möglich. Brauche ich überhaupt eine WAKÜ? Und wieviel zusätzliche Performance kann ich durch Übertaktung rausholen. Mit ner WAKÜ kann ich doch max übertakten ohen Probleme oder?
Wäre nett wenn jemand nochmal ein paar Warenkörbe zusammenstellen könnte. Ich möchte nämlich zeitnah hier bestellen.
Meine Skype-Name: MOJOVNIC, wäre nett wenn sich jemand meldet!
Gruss
M.
Donnerstag, 7. Juni 2007, 01:13
Ja, nämlich das was in der Liste unterhalb von
-> 1 x System Lian Li PC-G70 silber/360 XT (airplex XT 360, 3x airstream, aquaero LCD blau/weiß)
steht.
Du brauchst noch Kühlkörper (CPU,Graka,NB, evtl. HDD und SpaWa) und etliches an Kleinzeug.
Bei manchen Systemen ist wohl ein CPU Kühler bei.
und dem
...anderes Gehäuse, anderer Radiator.......
"Brauchen" ist relativ. Ich dachte eigentlich du "willst".
Wieviel du dadurch rausholst kann dir keiner sagen. Man kann aber sagen das dein Rechner leiser sein wird als mit Lukü bei gleicher Leistung.
Ob du wegen der Wakü automatisch höher takten kannst ist ebenfalls nicht sicher. OC ist schließlich oder vor allem auch von deiner Hardware abhängig. Die Temps werden eben besser und stabiler sein.
Wakü hat den Vorteil das der Rechner leiser wird und nicht das du höher takten kannst.
Donnerstag, 7. Juni 2007, 01:14
mist zu spät -.-
Musst halt wissen was du brauchst bzw. was dir wichtig ist, wenn du aber einen komplett lautlosen PC haben willst, musst du schon ein bißchen was investieren.
Willst du denn überhaupt ein neues Gehäuse?
ansonsten würde ich dir das Aquaduct empfehlern, ob 360 oder 240 kommt auf die komponenten an die du kühlen willst.
wenn du übertakten willst, kannst du das mit Wasserkühlung eigentlich am besten, denke nicht das du ne CPU passiv kühlen kannst wenn du die übertaktest!
Und wieviel willst du denn überhaupt ausgeben?
Donnerstag, 7. Juni 2007, 01:26
@mojovnic
Bitte verwechsel nicht "leiser" oder "leise" mit "lautlos".
Denk auch an dein Netzteil. Dort sind häufig recht nette "Turbinen" verbaut die dir deine "lautlos Taktik" über den Haufen werfen.
Kannst also gleich auch mal mit einplanen ein neues zu kaufen.
Aber du mußt ja nicht alles auf einmal kaufen. Von Heute auf Morgen wird das eh nix. Du selbst mußt auch erst mal Erfahrung sammeln und das dauert.
Donnerstag, 7. Juni 2007, 09:49
meine Meinung, es wird so oder so dauern, kaufst du n fertiggehäuse kommst du ins rudern wenn du sie mal erweitern willst, ansonsten hasste probleme wenn mal was nicht ganz bock ist (schlauch abgeknickt etc.). Da bin ich der Meinung, ist man froh wenn man durch den eigenen zusammenbau etwas erfahrung hat!
einen PC wirst du nie absolut lautlos hinbekommen. höchstens mit einem Pasiv gekühlten Netzteil. aber da bin ich nicht sonderlich freund von, mindestens ein kühler muss für mich da scho vorhanden sein :-)
Donnerstag, 7. Juni 2007, 11:32
Ein weiterer Unterschied zwischen dem Lian li un dem Chieftec ist, dass das Lian li komplett Alu ist. Das Chieftec nicht.
Um noch mal etwas zu deinem Problem zu sagen:
1. Son Komplettsystem ist was feines. Du solltest vll. Stephans hilfe in Berlin in Anspruch nehmen, er ist mehr als vom Fach da kannst du dir sicher sein ein gutes System zu kriegen.
2. Grafikkarte passiv--> Jein kommt auf den Luftstromin deinem Gehäuse an im Zweifel musst du dann einen Kühler nachrüsten.
3. Wenn du gar keinen Plan hast solltest du noch ein paar Testberichte lesen die findest du bei den Sets im Shop Bereich.
4. Du solltest über den Punkt Überwachung nachdenken, dass macht die Wakü von oben so teuer sorgt aber dafür, dass wenn mal was ist mit der Wakü nichts kaputt geht.
5. Ansonten Selbstbausatz mit allem drin kostet so rund um 300 euro.
Erstmal soviel.
JAD
Samstag, 9. Juni 2007, 18:55
Hi mojovnic
wie ich lese hast du vor dir eine WaKü in deinen Rechner einbauen zu lassen. Ich habe auch vor einem guten 3/4 Jahr angefangen und nun nenne ich drei WaKü Rechner mein Eigen und bin gerade dabei meinen Casemod in einen Casecon zu verwandeln.
Da mir dieses Forum und seine Mitglieder immer hilfreich und tatkräftig zur Seite gestanden haben, möchte ich mich nun auch ein bisschen revangieren und dir gerne helfen.
Du hast ja schon viele Antworten bekommen und ich finde auch du solltest vielleicht mal deine komplette Hardware genau posten und deine Vorstellungen. Außerdem denke ich auch, das dir ein Fertigbausatz nur bedingt Spaß machen wird, da du wenn Probleme auftreten oder sich deine Hardware ändert nicht weißt was du machen mußt. Learning by doing ist hier das Zauberwort.
Mein Vorschlag, wenn du dich gar nichts traust, gib mir mal eine List deiner Wünsch was du mit der WaKü erreichen willst und eine genaue Beschreibung deiner Hardware, sowie deines Gehäuses und ich stell oder die anderen im Forum stellen dir was zusammen. Ich wohne 60 km von FFM und könnte dir dann beim Einbau helfen.
Also nur mit wir alle helfen dir.
JAD ::)
Meine EBAY Auktionen, viele AC Teile dabei!!!
Mittwoch, 20. Juni 2007, 18:26
Zitat von »JAD«
Hi mojovnic
JAD ::)
wäre nett wenn du mir mal deine email adresse zukommen lassen würdest. ich werde mitte juli mit dem umbau beginnen und mich dann nochmal melden.
vielen dank an alle hier
