Ich brauche 2 Schnellkupplungen, damit ich meinen Mora 2 Pro vom Kreislauf trennen kann, und dann wieder anstecken.
Kann mir da jemand eine Kupplung empfehlen, die gut ist?
Ich brauche eine, die am besten minimum 7mm als kleinsten Innendruchmesser hat, damit sie keine Durchflussbremse ist
Gibts da was auf dem Markt?
Und wenn ich das dann ab stecke, sind dann beide Enden dicht?
Also der Radiator steht neben dem Gehäuse, und wenn ich auf eine Lanparty gehen will, will ich den abstecken, den Radi einzeln ins Auto packen und das Gehäuse auch eizeln, und auf der Lanparty wieder zusammenstecken und den Pc starten.
Ist das möglich?
Core 2Duo E6600 @ 3500mhz 1,40V L629B093 @ NexXxos XP, Mora 2 Pro @ 6xRevoltec Dark Blue 120mm
BFG 8800GTX @ EK Water Blocks
Asus P5W DH Deluxe @Mips (Asus = Alles Super Und Stabil), G.Skill 2GBHZ F2-6400PHU2 CL4-4-4-12
Seasonic S12 550W Energy +, Audigy 2ZS, Teufel Concep E, Viewsonic VX2025wm
danke für deine Hilfe, aber die Kupplungen sind nicht das richtige für mich, da es genau die sind, die ich nicht haben will, da sie einfach ein viel zu kleines Loch haben, auch wenn du 12 davon verbaut hast.
Ich habe mir nun Kupplungen von CPC bestellt, und erwarte sie in den nächsten Tagen.
Die Kupplungen sind einfach viel besser. Die Kupplungen sind extra auf hohen Durhchfluss optimiert, und der Schließmechanismus ist besser als bei den normalen.
Hast ne PN, denke, es ist nicht so super hier was über den zu beshreiben
