• 20.04.2024, 01:15
Radiator Abmessungen und Leistungs-Frage
Samstag, 21. Juli 2007, 19:32
Hallo
Ich habe schon überall danach gesucht.
Ich muss bitte wissen, wie groß der Abstand ist, den ich auf dem Bild eingezeichnet habe.
Also vom ende hinten bis zur mitte des Loches
Danke schonmal :D
Mario
Re: Radiator Abmessungen
Samstag, 21. Juli 2007, 20:26
Hallo
Bei Airplex 120XT sind ca. 147mm von der hinter Kante bis zur Lochmitte.
Gruß Michael
Core Duo 2 E6700 Asus P5B Deluxe Wifi 2GB Corsair Dominator Evga 8800GTX
Samstag, 21. Juli 2007, 21:00
D A N K E S C H Ö N :D :D :D
Mario
Sonntag, 22. Juli 2007, 12:49
Hallo
Will kein neues Topic aufmachen.
Ich hab ne frage
Ist es möglich das die radiatoren (auf der Zeichnung in ROT) so nah beeinanderliegen oder ist das nicht so gut.
BLAU sind die Lüfter.
die Lüfter saugen die warme Luft vom Radiator nach aussen ab.
Nun stellt sich die fragen bezüglich XT oder PRO Radiator
ist es nicht weiter schlimm wenn sie so beieinanderliegen (bei XT der fall)??
oder soll ich zwei Pro Radis kaufen?
lg
Mario
EDIT: Sorry für die grösse ;(
Re: Radiator Abmessungen und Leistungs-Frage
Sonntag, 22. Juli 2007, 12:51
wenn du sie so wie auf dem oberen bild anordnest dann nehmen sie sich gegenseitig die luft weg, und beim unteren ist es auch nicht so optimal.
Sonntag, 22. Juli 2007, 12:52
und wenn ich die lüfter reinblasen lasse?
oder ein Lüfter zieht die Luft rein durch beide durch und dann der andere wieder raus`?
Sonntag, 22. Juli 2007, 12:55
wenn beide lüfter reinblasen wird es mit dem geringen abstand auch nicht so gut, und wenn einer auf den radi bläst auch nicht weil der 2. dann mit der schon warmen luft gekühlt wird.
aber warum müßen es 2 sein?
Sonntag, 22. Juli 2007, 12:56
ja, das sind eben zwei Single Radis, deswegen.
ich hab keinen platz für nen dual oder triple ;(
deswegen
Montag, 23. Juli 2007, 00:32
Also entweder die Lösung mit den 30mm Radis oder mit den 45ern so.
Zitat von »Grinchy«
