ja, das ist möglich.
es kann aber passieren, daß einer der beiden Ausgleichbehälter (AGB) voll läuft und sich der andere leert.
Wenn du die Wakü so einbaust, daß alle Anschlüsse der AGB immer unter Wasser liegen sollte das nicht passieren.
Grüße
hobbes
ich denke mal, Du meinst die Anschlüsse, die das Wasser aus dem AGB heraussaugen, sollten immer unter wasser sein, damit sie keine luft einziehen, oder?
Also, wenn ich das richtig verstehe....heißt das z.b. folgedes.
Wenn ich einen AT oben im Gehäusedeckel eingebaut habe und mir zusätzlich noch einen in die Front baue, dann muß zumindest der in der Front beide Anschlüsse ( Ein- und Auslaß) unter wasser sein, damit die luft vom AT in der Front nicht in den oberen wandert, oder?
Gruß Chackie
EDIT: Ich merk schon, das gibt ziemliche Porbleme beim Befüllen des Systems.
hab nen 2.Radiator drin...allerdings hat der von der Temperatur nicht allzuviel gebracht, obwohl er auch aktiv gekühlt wird.
Allerdings denke ich mir, das etwas mehr wasser länger brauch, bis es Betriebstemperatur erreicht.
Aber die eigentliche Temperatur wird wahrscheinlich nach längerem auch wieder erreicht.
...Allerdings denke ich mir, das etwas mehr wasser länger brauch, bis es Betriebstemperatur erreicht.
Genau (wenn man mal die Wärmeabstrahlung des Behälters vernachlässigt...)
