benötige einen Glitzer für eine Wasserkühlung um damit einen Show - Effekt zu erzielen. UV-Beleuchtung ist nicht möglich da die Ugmebung zu hell ist!
Hat von Euch jemand Erfahrung damit. Ich würde mir vorstellen eine Standart Water-Cooling Pumpe (z.B. aquastream oder Eheim1046) zu verwenden und die dazugehörigen Schläuche, Clips etc.
also wenn würd ich sowas wie nen kleines sieb vor den ein- und ausgang am ausgleichbehälter machen (aber kA wie das den durchfluss bremst). dann sollte das doch eigentlich machbar sein.
Solange du das Glitzzeug nur in Ausgleichsbehälter lässt, wie bereits beschrieben Siebe verwendest und zusätzlich am besten noch eine "Schiffsschraube" als Verwirbler einsetzt sollte das eigentlich gehen.
Wichtig ist halt zu vermeiden dass das Zeug sich im Kühlkreislauf festsetzen kann, ebenso muss sicher gestellt sein dass sich die Partikel nicht am Auslass anlagern, deshalb für ausreichend verwirblung sorgen.
Innerhalb des kreislaufs dürfte das ziemlich schnell tödlich für die hardware enden
Ich denke es kommt immer noch auf das Glitzerzeug an, Kanalkühler mal vorausgesetzt, aber wenn das Sytem nicht läuft fürchte ich das es sich in der Pumpe und DfM absetzt und da dann beim Anlauf zu Problemen führen kann.
Vieleicht solltest du das mal ohne PC- Hardware ein paar Stunden testen. Wenn was schiefgeht wirds wahrscheinlich mit ordentlichem Reinigen wieder in Ordnung zu bringen sein.
Für ne Dauerlösung würde ich das nicht einsetzten.
Also solang der da keine Konfetti rein packt is das doch echt nich nen Problem. Wobei Glitzerzeug nicht gleich Glitzerzeug ist... So aus Papier und Wasser... :-X Was metallische sis au nidd so der Hit :-X :
