• 25.04.2024, 07:42
Position des Radiators ?
Sonntag, 20. Januar 2008, 20:47
Hallo erstmal =)
Habe mir vor ein paar Tagen eine WaKü bestellt und meine Frage ist jetzt, wo bringt ich einen 120er Radiator an?
Habe mir viele Bilder und Videos angesehen, mir ist dabei aufgefallen nicht alle bauen ihn hinten am Gehäuse innen ein, sondern auch hinten am Gehäuse außen.
Bin mir jetzt nicht sicher wo ich den einbauen sollte, um die bestmöglichste Kühlung zu erzielen.
Von außen durch den Radi kalte nach innen oder von innen erwärmte luft durch radi nach außen?
Danke schon mal für die Antworten.
Re: Position des Radiators ?
Sonntag, 20. Januar 2008, 20:48
bau ihn da ein wo bei dir im gehäuse platz ist, kompliziert ne lösung zu suchen lohnt nicht.
Sonntag, 20. Januar 2008, 21:00
hallo, und willkommen im forum
Zitat von »DragonHawk«
Hallo erstmal =)
wo du ihn verbaust ist in der regel egal und obliegt deiner entscheidung aufgrund von platzfragen (wo ist platz?), montagefragen (wie kann man den befestigen?) und geschmacksfragen (wo siehts geiler aus?)
wichtig ist, dass er die luft von innen nach aussen befördert.
thermisch ist es unklug erwärmte luft ins gehäuse zu pusten
Sonntag, 20. Januar 2008, 21:05
ich würde empfehlen den oben am gehäuse anzubringen, da wrd der thermische effekt besser ausgenutzt. Wenn du ihn extern verbaust, bringt er oft etwas bessere leistung (besonders wenn er möglichst passiv laufen soll).
Natürlich sollte man aber auch wenn man wert drauf legt auf die optik achten, da gebe ich area50 recht
Verkaufe: cuplex xt di Sockel AM2/F/754/939/940 G1/4, neu und unbenutzt mit kaufbeleg mp me pls
Sonntag, 20. Januar 2008, 21:13
Oben geht nicht, hab ein Midi Tower Thermaltake Armor Junior
Sonntag, 20. Januar 2008, 21:17
Manche leute haben ihn in den Seitenwänden ihres Gehäuses verbaut. Wenn ich das richtig sehe, könnest du eventuell sogar den Radiator hinter die Laufwerksblenden einbauen - am Besten ausmessen und schauen wo es passt.
Einfach kreativ werden. ;)
Sonntag, 20. Januar 2008, 23:02
da is doch massig platz, mit bissl kreativität bekommt man den radi auch da rein.
mein tower ist um einiges kleiner und ich hab nen 360 evo + AT oben drin.
einfach mal von den gängigen konventionen freimachen was wohin gehört und du wirst sicher ne lösung finden
Montag, 21. Januar 2008, 00:04
Hatte schon viele Ideen, sind leider nicht viele umsetzbar und manche nur mit Konsequenzen... also wohl doch nur anfänglich den 120er im gehäuse hinten dran... werden auf n big tower umsteigen und aufrüsten. thx fürs antworten
Montag, 21. Januar 2008, 02:46
kauf dir lieber ein guten 360er und überleg dir in ruhe wie du ihn einbaust. es ist meiner meinung nach ziemlich sinnfrei, sich nach wenigen monaten einen neuen radi zu kaufen.
notfalls würde ich ihn extern verbauen bis du ein big tower hast, schläuche nach draußen legen und neben dem tower plazieren. Sei kreativ, für jedes problem gibt es eine lösung, wir helfen dir hier gerne, mach doch mal ein paar bilder von deinem gehäuse, bilder sind besser als 1000 worte^^
ach ja und: willkommen im forum ;)
Montag, 21. Januar 2008, 11:09
Wenn möglich hinten oben
Luft raus
mehr gibts fast nicht zu sagen, der Rest ergibt sich :)
Montag, 21. Januar 2008, 14:34
http://www.sysprofile.de/id30169
Was soll ich mir jetzt schon 360er kaufen?
Ich meine möchte nicht gleich über 300€ ausgeben für eine WaKü ich möchte erstmal schauen wieviel und was es bringt Wasser zu kühlen.
Montag, 21. Januar 2008, 16:41
Wie viel und was es bringt Wasser zu kühlen?
Nun, wenn du es nicht kühlst und nur rein passiv arbeiten willst reicht ein 120er nie aus!
Dann lass es lieber.
Montag, 21. Januar 2008, 21:56
Ich werd jetzt einfach mal abwarten und testen wennse da ist, wenns nicht ausreicht bestell ich nen 360er bau ständer dran und stell ihn aufs gehäuse.
aber erst mal sehen wie es klappt mit dem 120er...
Montag, 21. Januar 2008, 22:06
Mal ne Frage, du fragst hier und bekommst von erfahrenen Usern die Antwort, dass du zu einem größeren Radiator greifen sollst. Du aber ignorierst diese gut gemeinten Ratschläge?
Ich würde dir anhand von den Eckdaten deines Systems auch zu einem größeren Radiator raten. Minimum 240, besser wie schon gesagt 360. Du kannst auch z.B. zu einem 360 Pro greifen, dieser ist 10EUR günstiger als die XT Variante und kühlt gleichzeitig bei geringen Lüftergeschwindigkeiten mindestens genuso gut wie der XT. Bei einigen Konstellationen erreicht der Pro aufgrund seiner geringeren Dicke und somit besseren Durchströmbarkeit bessere Werte.
Gruß Max Payne
Dienstag, 22. Januar 2008, 12:22
Ich ignoriere sie nicht, ich möchte nur erstmal abwarten bis meine Wasserkühlung überhaubt da ist... Bevor ich gleich wieder Geld investiere für etwas, was ich VLLT garnicht brauche.
Bin sehr froh über die Hilfe und die Ratschläge, doch ich warte jetzt erst einmal ab und baue sie ein-schaue einfach wie das jetzt so von statten geht.
Dienstag, 22. Januar 2008, 13:24
Also ich hatte einen 240er Evo, einnen E6600 und eine X1900xt die frisst nun etwas mehr als deine. Der 240er Evo ist dabei unter Last an seine Grenzen gestossen. Aber mal gucken was dein 120er schafft ;D
Dienstag, 22. Januar 2008, 16:57
naja, wenn man den 120er aktiv kühlt, packt der schon einiges
allerdings würd auch ich eher zu einem 240er greifen ;)
Dienstag, 22. Januar 2008, 18:36
Hast 2 Sachen dran gehabt, ich erst mal eine.
Deswegen sag ich ja mal schauen.
Ist eh schon klar das ich noch einen brauche wenn ich noch was kühlen möchte ^^, das hab ich hier jetzt gelernt.
Müsste morgen oder übermorgen kommen, dann schreib ich hier rein was es gebracht hat^^
Dienstag, 22. Januar 2008, 18:49
Naja 2 Twinplexe mit 30 Watt vom Mainboard kamen dazu. Die sind aber bei 150w der Graka und 100w vom Prozzi zu vernachlässigen.
