Huhu allerseits
Wie es schon im Titel steht bin ich in Sachen Wakü noch relativ neu, verfolge zwar schon des Längeren ab und zu das Forum und hab bei meinem Bruder beim Wakü bauen auch immer schön zugeschaut aber das ist schon des länger her ;D.
Hab hier nen X2 4000 @ 2,5Ghz-2,8Ghz mit einem Arctic Freezer 64 Pro gekühlt (falls das hier einem was sagt ;D) auf etwa 32-35 im Idle und 50-67°C unter Last. Nun die Frage an euch: Ist es machbar den CPU im übertakteten Zustand mit einem 120mm Radiator zu kühlen, das er auch noch etwas kühler bleibt und daher auch leiser!?
Höher takten wird wohl hier nicht möglich sein. Bin auch vom Platz her relativ begrenzt da ich ein Antec P180/182 hab und nicht wirklich gern dran rumdremeln möchte da mir die Gefahr zu hoch ist das ich danach mehr kaputt mach als es dann was aussieht.
Hier mal ein Bild damit ihr die Platzverhältnisse seht
http://img523.imageshack.us/img523/2734/img0150hc7.jpg (ist nicht von mir, einfach eines aus dem Internet)
Dachte daran den 120mm Kühler an den oberen oder hinteren Kühler zu montieren. Es gäbe noch die Möglichkeit den anderen 120mm Kühler auch mit einem Radiator auszustatten jedoch bin ich mir dann nicht sicher ob noch ein ausreichender Luftstrom für die Luft gekühlten Elemente wie NB, SB ... vorhanden ist. Möchte erst mal davon ausgehen ob es mit einem einzelnen klappen würde
Hab jetzt an ein Entry Supply Kit gedacht mit einer Pumpe die eine hohe Liter/Stunden Zahl hat.
Danke schonmal für die Hilfe
Christoph
