• 16.04.2024, 23:27
Waküaufbau neu gestalten
Dienstag, 1. April 2008, 13:47
Sooo da ich meinen Behälter woanders positionieren möchte weil die pumpe manchmal zu wenig wasser zieht hab ich mir gedanken gemacht ob ich nicht die ganze wakü umbaue.
Momentan sieht es wie folgt aus:
behälter --> eheim 1046 --> dualradi 1 --> dualradi 2 --> e4300 --> x1950xt --> behälter
nun hab ich aber noch eine eheim 1046 rumliegen und die krieg ich bestimmt auch noch irgendwie ins gehäuse wenn ich denn wirklich will :P
man könnte dann ja mit einem behälter und nem y-stück eigentlich 2 kreisläufe machen oder ?
behälter, y-stück:
--> eheim 1 --> dualradi 1 --> x1950xt -->
--> eheim 2 --> dualradi 2 --> e4300 -->
y-stück, behälter
oder ist es sinnvoller hinter den beiden pumpen wieder mit nem y-stück zusammen und direkt wieder auseinander zu gehen, damit die pumpen quasi nur redundant sind falls mal eine spinnt ?
Re: Waküaufbau neu gestalten
Dienstag, 1. April 2008, 14:17
So wie du es im Moment hast ist es doch OK,
warum ändern?
Du könntest auch nach einer Wärmequelle in einen Radi und dann wieder in eine Wärmequelle, dann hättest du geringere Temps an den einzelnen Komponenten, aber wozu zwei Pumpen?
Als Redundanz?
Dann aber nie ohne Rückschlagventil, ansonsten kann es sein das du im sehr kleinen Kreis pumpst wenn eine ausfällt!
Dienstag, 1. April 2008, 14:22
ist es nicht so, dass an jeden punkt im kreislauf das wasser gleich warm ist ?
wenn ich 2 pumpen habe erhöhe ich doch auch den durchfluss, momentan geht da echt kaum noch was durch.
im AGB kommts wasser nurnoch so schubweise und in ganz kelinen schüben an... am anfang mit nur einem radi hats da drin richtig gesprudelt...
Dienstag, 1. April 2008, 14:38
dann würde ich mal die komponenten saubermachen - dein kreislauf ist so winzig, wenn du solche durchflussprobleme hast kann es eigentlich nur an verstopften komponenten liegen.
Dienstag, 1. April 2008, 14:43
meinst nicht das 2 dualradis und nen komplettkühler auf der graka den durchfluss mächtig bremsen ?
sauber machen will ichs auf jeden fall, aber reizt mich ja schon ne zweite pumpe reinzubauen ;D
da kommt wieder der spieltrieb raus...
Dienstag, 1. April 2008, 14:55
Dies wird langläufig behauptet, ist aber nicht richtig.
Was richtig ist: eigentlich ist die Reihenfolge egal, da ein, eineinhalb Grad den Kohl nicht fett machen.
Fakt ist aber das nach einem Radiator die Wassertemperatur kühler ist als nach einer GPU Beispielweise.
Ist auch Klar warum - oder?
Ich kühle nach meinem TripleRadi erst meine CPU, dann NB, dann passiver Radi und dann Graka.
Ist auch ne Spielerei, finde ich aber besser das Wasser erst wieder ein wenig herunter zu kühlen um dann in die GraKa hinein zu gehen.
Der Temp Unterschied ist messbar und liegt je nach Last bei ca. 1,5 - 2° Vor und nach dem Radi.
Tante EDIT:
Ich habe einen Durchfluß von ca. 57 Litern.
Sys siehe Sig! OK? 8)
Da ist sicherlich was bei Dir verstopft!
Dienstag, 1. April 2008, 15:10
Also ich hatte bis vor nem halben Jahr nen ganz ähnliches System...
2*240er Evos
1* Cuplex Pro
2* Twinplex
1* AD Dual
und das ganze mit ner 1046... Der Durchfluss war denke ich mal nicht der beste, aber solange bewegung im Wasser war fand ich das in Ordnung... (hatte de aufsteck AB)..
Wenn du schon 2 Pumpen verbauen willst, dann in Reihe...
Macht so spielerein mit Ventilen und co überflüssig und wenn eine ausfällt, blockiert diese den durchfluss auch nicht...
Im großen und ganzen fand ich den durchfluss immer etwas grenzwertig...
Da ich noch nen 360er Evo von meiner Freundin Rumliegen hatte, hab ich mich entschlossen 3weiter zu kaufen und mir nen externe Wasserkühlung mit etwas Reserve für die Zukunft zu bauen.
Genau zu dem Zeitpunkt kam auch die AS XT aufn Markt und da hab ich mir gedacht... so nen bissel Wassertempauslesen und Lüftersteuern kann ich auch gut gebrauchen und zack die Ultra bestellt....
Fazit...
Ich habe im Meinem System 2*240er gegen 4*360er Evos getauscht und habe mit der XT einen DEUTLICH höheren durchfluss, wie mit der 1046.
Tipp: Schalt die 2*1046er in Reihe oder kauf dir ne XT...
Ich finde die is ihr Geld allemal wert und gerade so sachen wie die Lüftersteuerung machen eine Wakü gleich um einiges attraktiver.
und wie siehts aus mit nur einer pumpe und 2 kreisläufen ? ^^
@palme
das soll ne spielerei sein mit sachen die ich rumliegen hab, ziel ist es definitiv NICHT in irgendeiner form massig geld rauszuhauen ;)
Dienstag, 1. April 2008, 15:13
@palme
HÄÄÄÄÄ  ::) 1 April wa  ;D
Achso ja und 2 pumpen parallel bringt dir nicht wirklich mehr Durchfluss. Das nur für Ausfallsicherheit  8)
Dienstag, 1. April 2008, 15:20
und wenn ich sie in reihe schalte, aber die erste ausfällt zieht die zweite dann trotzdem genug wasser ?
weil eigentlich ziehen die pumpen ja nicht direkt sondern es muss ja eigentlich immer erst wasser reinlaufen damit es rausgepumpt werden kann...
Dienstag, 1. April 2008, 15:21
Wenn du nur eine Pumpe hast und den Kreislauf danach mit nem Y-Adapter aufsplittest, wird das Wasser nur durch einen Kreis Strömen...
Bzw. auf der einen Seite (wos leichter ist) stärker und auf der anderen Seite (wo der widerstand höher ist) nur wenig bis garnicht.
Also raucht dir früher oder später der Kreislauf mit dem Höherendurchflusswiderstand ab...
So sachen bitte nicht ausprobieren ^^
Im Normalfall schon... Wenn nun aber deine Pumpen so schwachh seien sollte, dass der Durchflusswiederstand einer zusätzlichen nichtlaufenden Pumpe, dein System zum erliegen bringt natürlich nicht mehr...
Mit 2 1046er sollte das in deinem System aer bfunktionieren...
Einfach vorhermal testen... Bevor du die Hardware anschaltest ob da auch genug Wasser nur mit einer aktiven Pumpe durchkommt.
Dienstag, 1. April 2008, 15:25
verdammt das ist logisch ;D
ich setz dann einfach die ältere hinter die neuere in der hoffnung das, wenn überhaupt, die ältere zuerst kaputt geht und die vorder einfach durch drückt ^^
Dienstag, 1. April 2008, 16:25
So ein Quark!
Bei deiner konfig reicht eine!
Spielereien mit alten und älteren Pumpen würde ich gar nicht erst anfangen, bleibt eine ewige Bastelbude.......
Dienstag, 1. April 2008, 18:24
Zitat von »RedFlag1970«
So ein Quark!
Er kann seine System auch mit Luftkühlen... reicht auch völlig aus...
Und was will er ? Ja er will Basteln fummeln und die 2te Pumpe da rein bauen...
Den Mehrdurchfluss den er damit erreicht schadet seinem System in keinster weise....
Die Ausfallsicherheit des Systems wird dadurch noch verbessert...
Also alles andere als Quatsch...
Dienstag, 1. April 2008, 20:54
nachdem ich bei ner pösen fremdfirma schlauch gekauft habe (watercooling ;D) und mich mit dem inhaber unterhalten hab bin ich wieder von dem gedanke abgekommen mit der 2. pumpe.
er hat sowas zwar auch noch nicht probiert aber er meinte kann sein das das nich so richtig klappt bei kreiselpumpen.
bei laings hingegen wärs null problem, die sind sogar schon dafür ausgelegt.
naja ich hab einfach mal alles sauber gemacht und diesmal radi --> wärmequelle --> radi --> wärmequelle.
der durchfluss ist in der tat besser, der cpu kühler war ZU ;D den aquagratix hab ich auch mal zerlegt und sauber gemacht, aber da is nur bissl brühe rumgeschwommen, also nix wildes.
den ganzen kreislauf hab ich dann mal noch mit leitungswasser im bad durchgepustet, was da für siffe raus kam war auch nich mehr feierlich.
in sofern denke ich war ich für heut erfolgreich, auch wenn immernoch nur eine pumpe drin ist ;)
Dienstag, 1. April 2008, 21:33
tjo, das da was dicht war musste ja sein bei dem beschrieben durchfluss.
