ich habe ebenfalls das 360xt und einen niedrigen Durchfluss, habe auch Schnelltrennkupplungen, ansonsten sind alle Kühler von Mips (habe ein bereits dort komplett auf Wakü umgebautes Board gekauft)
Gekühlt werden:
2x Spannungswandler
1x 8800 GTX
1x Northbridge + Southbridge
1x CPU
2x Festplatten
ca. 10m 11/8 Tygon Schlauch
Durchfluss bei Kalibrierwert 509 ist bei mir ca. 20 l/h@52Hz
Das System ist 100% entlüftet und die Pumpe läuft mit 52 HZ, da Sie nur auf dieser Frequenz einigermassen leise ist.
Da der Rechner auf der linken Seite des Schreibtisches steht und das Aquaduct auf der rechten ist der Zu bzw. Ablauf recht lang also ca. 2m und wie gesagt mit Schnelltrennkupplungen.
Hatte das Aquaduct neulich erst wieder eingeschickt weil ich diesen Bug mit dem Alarmblinken auch hatte und ebenfalls das Problem was andere auch schon hatten, das die Pumpe ab und an gar nicht geht >
Das größte Problem am Aquaduct ist die beschissene Pumpe sorry wenn ich das so sagen muss, aber ich habe das Aquaduct mittlerweile wegen diversen Problemen mit der Pumpe bereits viermal einschicken müssen, wobei die Pumpe zweimal getauscht wurde.
Die Pumpe ist wirklich in keiner Frequenz lautlos, dazu gibt es mittlerweile auch Hardwaretests die ebenfalls zu diesem Ergebniss kommen. Damit ich nicht jedesmal die Krise bekomme wenn ich aufs Display des Aquaducts schaue und dort um die 20l/h lese habe ich den Kalibrierwert auf 350 umgestellt und dann habe ich wenigstens 30-31 l/h im Display stehen. ;D
Überlege mir eine gescheite Pumpe zuzulegen und die im Aquaduct auszuschalten, muss mich aber mal schlau machen wie das geht.
Im übrigen kann ich aber keinen Unterschied in der Kühlleistung festellen egal ob ich 20l/h@52Hz habe oder ca. 32@74Hz beides mit dem richtigen Kalibrierwert von 509
Allerdings denkt man bei 74Hz das die Pumpe einen fast anspringt so laut ist die !!!
