ähm ja genau den meinte ich. lesen ist scheinbar nicht allzu leicht - schande über mich ;D
das plug'n'cool-zeug ist alles 8/6, ja. reicht aber völlig, ist besser zu verbauen und sieht nicht so auftragend aus.
mach dir wegen durchfluss keine gedanken. ich hab ein garnicht so unähnliches system wie du (nur alles etwas "kleiner"), und habe keine probleme.
rechne aber damit, dass du in den mittleren pci-e-slot keine überlangen karten einbauen kannst (wie eine dritte grafikkarte oder einen raidcontroller). deine tv-karte dürfte keine probleme machen - darf halt nur nicht bis zum SB-kühler reichen.
twinplex pro und xt sind meine ich kühltechnisch das gleiche (nur anderes design), der twinplex 1.2 ist noch ein kanalkühler (also "alte" bauart).
vielleicht solltest du noch zwei schnellschließverbinder dazukaufen. dann hast dus leichter, das aquaduct "schnell mal" vom restlichen pc zu trennen.
kauf genug anschlüsse dazu, von jeder sorte 3-5 auf reserve ist beim zusammenbau dann immer sehr hilfreich. ebenso auch winkelstücke. und als tipp: genug stopfen und verschlusskappen erleichtern bei einem umbau die sache enorm
(meine erfahrung jedenfalls).
ram-wasserkühler sind unnötig. genug luftstrom hast du eh noch (alleine schonmal durch das netzteil, vllt. kannst du ja noch nen anderen sehr leisen lüfter langsam drehen lassen irgendwo, sinnvoll wäre es). vor allem sind ram-wasserkühler bei den meisten modulen auch garnicht verbaubar, weil du die verklebten heatspreader nicht runterbekommst - der kleber hält besser als die lötbeinchen auf dem modul...
